Котёл Baxi 24Fi , Honeywell CS0162E-LS Rev.B, не запускаетс
ol.71
Сообщение #1 От 19/06/2015 14:06 цитата
Здравствуйте. Котёл Baxi 24Fi плата Honeywell CS0162E-LS Rev.B. Плата на столе всё необходимое подключено к плате. Вместо NTC датчиков температуры подключен магазин сопротивления. При включении в сеть( на магазине сопротивлений выставлено 50С) мигают сразу два светодиода, показывающие что неподключены датчики температуры отопления и ГВС.При изменении температуры,при помощи магазина сопротивления, ничего не меняется, но если выставить температуру 75C, то ошибки не подключенных датчиков температуры исчезают,но не показывает температуру и соответсвенно дальше не идёт запуск. Все детали (кроме контроллера) исправны, напряжение питания +5V. Кто нибудь встречался с подобной проблемой?
Сообщение #2 От 19/06/2015 14:09 цитата
ol.71, равнодушие
maxmvn
Сообщение #3 От 19/06/2015 17:06 цитата
неодобрение
ol.71
Сообщение #4 От 19/06/2015 20:35 цитата
Схема подключения стандартная для BAXI F24I. Вместо датчиков NTC подключен магазин сопротивлений. Переключатели отопления и ГВС на максимуме задания. Следующий переключатель на режиме отопления.
maxmvn
Сообщение #5 От 19/06/2015 22:07 цитата
неодобрение
ol.71
Сообщение #6 От 19/06/2015 22:28 цитата
Я имел ввиду не переключатели, а переменные резисторы. Один переменный резистор , режим отопления выставил на 50С. Другой резистор на ГВС на 45С. Режим другого переменного резистора в положении зима, то есть отопление и ГВС.
maxmvn
Сообщение #7 От 19/06/2015 22:36 цитата
неодобрение
stepmaster
Сообщение #8 От 19/06/2015 23:50 цитата
ol.71, А что в котле? А то магазин бывает разный.
В МагаЗине какие Опора?
ol.71
Сообщение #9 От 20/06/2015 03:12 цитата
В котле стоят датчики температуры NTC 10kOm, у меня магазин сопротивлений от 0-100kOm(поверочный)
К плате подключено всё(датчики температуры, лампы вместо насоса и вентилятора, газовый клапан с модуляционной катушкой, вместо аварийного термостата и комнатного , датчика давления жидкости в системе перемычки, вместо престстата переключатель. Неисправность не подключены датчики температуры.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2015 04:22
Просьба писать по существу, здесь не идиоты. Отремонтированы сотни плат. А какое опорное напряжение на датчики температуры должно быть, я бы хотел спросить у Вас.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2015 04:40
Схема подлючения
  image.jpg  112.94 КБ  Скачано: 2364 раз(а)
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #10 От 20/06/2015 12:15 цитата
ol.71, ну так поставь на магазине сопротивлений по 10кОм резисторы вместо датчиков(это ты выставишь котлу что у него датчики видят по 25град. температуру что в ГВС, что в СО) и включай, если не включается - ищи проблему, сотни плат отремонтировано, сам сказал....
ol.71
Сообщение #11 От 20/06/2015 12:37 цитата
КоВлИг. Я так и сделал. Плата показывает отсутствие датчиков температуры. Но стоит поставить задание 75С ошибки исчезают(всё что ниже задания 75С плата показывает отсутствие датчиков ГВС и КО). Какое напряжение должно быть при 25C на датчиках ГВС и КО?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2015 13:46
И когда выставлено 75С ошибок не показывает, но индикаторы не показывают температуру.
maxmvn
Сообщение #12 От 20/06/2015 13:01 цитата
неодобрение
ol.71
Сообщение #13 От 20/06/2015 14:11 цитата
maxmvn.Позвонил хозяину котла.Котёл BAXI MAIN 24 Fi. Мигают сразу 2 светодиода 70С и 80С. Ошибки вычитал с инструкции к BAXI MAIN 24 Fi. Прилагаю инструкцию к котлу.
Правда мигание сразу 2 светодиодов 70С и 80С ёщё обозначает наличие известковой накипи в системе хозяйственной воды.
  BAXI MAIN 24.zip  1.63 МБ  Скачано: 1708 раз(а)
maxmvn
Сообщение #14 От 20/06/2015 14:27 цитата
неодобрение
ol.71
Сообщение #15 От 20/06/2015 14:47 цитата
Сбрасывал и не раз не помогает!
maxmvn
Сообщение #16 От 20/06/2015 14:49 цитата
неодобрение
Сообщение #17 От 20/06/2015 14:56 цитата
maxmvn, напиши ..Конотоп .
maxmvn
Сообщение #18 От 20/06/2015 15:00 цитата
неодобрение
ol.71
Сообщение #19 От 20/06/2015 15:24 цитата
maxmvn.Огромное Спасибо.Уехал на дачу, в понедельник попробую и отпишусь.
maxmvn
Сообщение #20 От 20/06/2015 15:27 цитата
неодобрение
