Газовый котёл BAXI MAIN FOUR 240F не включается после грозы
biser2000
Сообщение #1 От 21/07/2013 17:13 цитата
Котёл BAXI MAIN FOUR 240F после грозы плата Honeywell CS0263C. Выход с БП + 5В. Поменял оптрон, TNY274 на TNY275. Включил на входе моста резистор в угли ТNY275 тоже (какой должен быть номинал, поставил 15 Ом). Поставил ещё TNY275 и оптрон выход поднялся и гуляет с 10 до 15 В. Какое питание должно быть на выходе БП
Сообщение #2 От 21/07/2013 17:27 цитата
biser2000, ознакомься с Правилами http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Мучить не надо, надо ремонтировать.
rai68
Сообщение #3 От 09/07/2015 12:46 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я не специалист. Просто, как многое мужики, у которых руки вроде на месте, стараюсь все вопросы решать сам. Но боюсь, что с этим вопросам мне самому не справиться.
У меня стоит котел BAXI Main FOUR 240F (Cod.BSE466243652 matr.C12385499)
Суть обращения следующая: прошла гроза, котел отрубился. Подключен через компьютерный бесперебойник (он цел). Вскрыл Блок управления котла: предохранители целы. Обратил внимание, что на плате сгорел элемент TNY274GN (его приобрел, заменил), но перед тем как подключить решил посмотреть, что на эту тему пишет форум.
Прошу у Вас совета, что делать дальше. Идеальный вариант отдать плату специалисту, но у нас (в Рязани) таких не знаю. Все, с кем знаком могут только поменять саму плату.
Помогите, пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2015 13:47
Пытался прикрепить фото платы. Не получилось
Lavrishin
Сообщение #4 От 09/07/2015 13:10 цитата
rai68,
Постучитесь к этому специалисту http://monitor.espec.ws/users/32504.html . Он живет в Воронеже. Выручит Вас-рукодельника.
Контактный телефон специалиста искать?
sergey 73
sergey 73
Сообщение #5 От 09/07/2015 15:18 цитата
Lavrishin писал:
Не нужно ничего искать, дядя Саша, улыбка всё есть у меня в подписи. Пьем пиво
ДОБАВЛЕНО 09/07/2015 16:22
rai68 писал:
Присылайте плату пока не угробили её в конец улыбка , чем больше ковыряете, тем дороже ремонт будет...
