LeoT
Друзья! Принёс товарищ плату в ремонт,нет поджига,при при осмотре проявились 2 крайние правые релюшки(оранж и чёрная) с запахом,прозвонил обмотки, оборваны.Импульса на упр электрод тиристора нет.Если можно выручите с схемой.Благодарю!
anatol22
Схема электрическая принципиальная? Срисуй - поделишься.
Или схема подключения платы? |
SKS
| Ничего себе-обмотки оборваны.Первый раз такое в топочниках... |
I.Cherry
| SKS писал: | | Ничего себе-обмотки оборваны.Первый раз такое в топочниках... | хз.. может перегоревшие.. если напруга пошла больше чем надо.
Хотя - сам себе не верю.  |
djclyde
релле турбины и ГК
управляющий импульс для тиристора появиться только тогда когда сработает прес
а напруга на нем появиться тогда когда и на ГК |
grinko
| LeoT, Воен спец , а выпаивал аккуратно ? Бо бывают проблеммы после выпайки релюшек ,не звонятся и не клацают, а до этого клацали ! |
SKS
djclyde, ты прикалываешься или как?Котёл Vitogas 050-100-ну где там турбина?
Вот схема подключения.А топочник непростой-два Пика однако...
