котёл Vaillant VCWA-180,слабая циркуляция воды
На страницу Пред.  1, 2
perepelkin
perepelkin
Сообщение #21 От 24/11/2015 19:29 цитата
stepmaster писал:
perepelkin, А может у тебя Мин.давления газа завышено?
При 6ти радиаторах етот насос при хорошем кондюке должен работать.
Ну-давление манометром не замерял,а настраивал так:при минимальной модуляции пламя высотой около 6 мм,при максимальной модуляции пламя около 15 мм;если добавляю-то вода (при уже цикличной работе с прогретой водой) начинает перегреваться и газ отключается раньше времени на установленное время задержки пламени-при этом вода не прогревается с 50 град.,например,до установленных 60-ти,а с50 на 55 и из-за более раннего отключения горелки остывает уже до 40-ка градусов.Как-то так ...
djclyde
djclyde
Сообщение #22 От 24/11/2015 20:38 цитата
perepelkin, а подключение радиаторов часом не диагональное? ( типа подача сверху а обратка с противоположного низу )
нсле так то вполне возиожно что имеет место и доп насос
perepelkin
perepelkin
Сообщение #23 От 25/11/2015 11:54 цитата
djclyde писал:
-всюду боковое подключение...
vladvoda
vladvoda
Сообщение #24 От 26/11/2015 16:15 цитата
VP 5-ZE похож на UPS 25-60, но может крыльчатка другого размера быть.
Прежде чем на насос грешить, запусти его снятым, визуально оцени скорость вращения и попробуй остановить его. Если крутится медленно или легко останавливается, тогда меняй.
Знакомый с монитора
Сообщение #25 От 26/11/2015 22:25 цитата
perepelkin, на чем основаны выводы , что слабая циркуляция воды?
perepelkin
perepelkin
Сообщение #26 От 26/11/2015 23:41 цитата
Знакомый с монитора писал:
ответ тут:
Я видел, как работают, множество Т4 котлов-но в моём значения высоты пламени при разной модуляции значительно меньше чем видел на практике...
Если теплообменник прочищен,3-х ходовой клапан также перебран,фильтр системы отопления чист-что остаётся причиной слабой циркуляции?
Ведь котёл 89 года выпуска-пробег (насоса в т.ч.) ого-го!
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 21:49
Нету,как бы это правильней сказать-плавности прогрева всей системы:при моих вынужденно заниженных значениях мин/макс давления газа-прогрев идёт достаточно медленно-если же начинаю добавлять хотя бы минимальное значение давления газа-тогда котёл быстро перегревает воду и отключает пламя раньше установленного значения темп.-ры воды
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 21:56
и да (vladvoda)-насос я не снимал:но на слух обороты не занижены-есть с чем сравнить,так же пробовал открутить винт на помпе для стравливания воздуха который-поджимал ротор мотора и запускал котёл-"сила" в моторе осталась-запустился несмотря на то что я его подклинивал.Отсюда:либо износ крыльчатки,либо уже и не знаю на что грешить-ТУПИК
Знакомый с монитора
Сообщение #27 От 27/11/2015 01:04 цитата
perepelkin, байпас по температуре что говорит?
perepelkin
perepelkin
Сообщение #28 От 27/11/2015 11:15 цитата
байпас-холодный
при включенном отоплении прогревается трубка выхода малого теплообменника(та что с боку в 3-х ходовой входит)-но прогревается малый круг с запозданием по отношению к подаче на систему отопления,думаю это нормально,т.к. на всех двухконтурниках когда идет переключение с режима отопления на ГВС-сразу идет горячая вода...
vladvoda
vladvoda
Сообщение #29 От 27/11/2015 16:30 цитата
не песок же им перекачивали, чтобы крыльчатка износилась.
Замерить бы объём воды проходящей через котел, а то гадание на кофейной гуще.
Если есть старый счетчик воды подключи его на шлангах и сравни с системой отопления и без.
Знакомый с монитора
Сообщение #30 От 28/11/2015 00:22 цитата
perepelkin писал:
Для нормальной работы даже маловато.
Котел раньше нормально работал ? Или никогда?
Если никогда , ищи заужение в СО . Аля прокладки зауженные , запаянные магистральные трубы, кусок "дерьма" в магистральных трубах...
А собственно схему СО надоть .Ежели у тебя "ленинградка" , да еще с седельным подключением , то тогда дело плохо.
do051181
Сообщение #31 От 28/11/2015 13:05 цитата
может какая то из сигнальных трубок подзабилась, или насос не очень качает, или клапан который выше редуктора гор.воды стоит подглючивает! это ж вайллант! попробуй насильно надавить на шток гидропереключателя! выкрути немного болт который нажимает верхний концевик, чтобы ход был больше и вдави всю эту матню влево до упора, чтобы шток бы загнан во внтурь до конца, и чем нибудь зафиксируй!
stepmaster
Сообщение #32 От 28/11/2015 21:46 цитата
perepelkin, Думаю у тебя косяк в в системе СО
Или ты шото недоговариваеш.
perepelkin
perepelkin
Сообщение #33 От 01/12/2015 20:46 цитата
do051181 писал:
всё вышеперечисленное проделано давно-шток (3х-ходового)имеет полный ход.Я с этими котлами "собаку" не одну съел подмигивание
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 18:54
perepelkin писал:
(см.1-ю страницу)-система 2-х трубная.Все радиаторы подключены "боковым способом"..
Вернемся к истокам:котёл 18 кВт-образно на 180 квадратов жилплощади-запас огромен,т.к. требуется прогревать 90 кв.-правда потолки 3.20м.
Так вот-на макс. мощность котёл вывести регулировкой газа НЕвозможно,т.к. при макс. пламени котёл быстро вырубается при режиме тактования(в прогретом режиме) сумашествие
perepelkin
perepelkin
Сообщение #34 От 15/12/2015 11:53 цитата
stepmaster писал:
да в том то и дело,что-должен...
решил-оставлю пока до весны-пусть ещё покрутит-всё-таки зима.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 09:54
насчёт газа повторюсь:давление конкретно я не замерял,но на минимуме пламя миллиметров 5-6
