стопыч
ищу трансформатор вых: 12в, 12в, 200в. Котел NOBEL. Модель (со слов клиента) NB-2-24 SE. Cгорела сетевая обмотка. Она отдельно на каркасе намотана, но проволки нет намотать.
Пойдет транс от Ferroli domicompact. У него правда не 200, а 186в, но ничего, розжиг будет. Нету ни одного модуля в разбор. |
rapit
Украина , п.г.т. Станично-Луганское
ищу любую убитую плату , с газового котла , на которой применен ШИМ FSD210 .
плата нужна для построения стенда , для проверки шимок .
мой тел 0502598123 , Дмитрий .
можно с оборванным ТПИ . и разорванной шимкой |
djclyde
| стопыч, подойдет еще от старых берет , или ставьте два транса |
allexy
Улитка циркуляционного насоса Nova Florida Fondital - Panarea Compact, Victoria Compact, Vela Compact, PA66GF30 4514676
Куплю б/у по Украине. |
djclyde
| allexy, БУ врядли найдете - а новые поищите kotel.kr.ua |
dimon32
Киев, Украина.
Ищу высоковольтную катушку розжига котла Solly H26, находится на плате управления, обвел красным на фото.
Может существуют аналоги?
Артикул универсальной платы 3500100007.
РЕШЕНО
| IMG_0667.JPG |
| Описание: |
| Плата управления котла Solly H26 | |
| Размер файла: |
236.11 КБ |
| Просмотрено: |
252 раз(а) |
rapit
dimon32 ,
Да вот они , могу в любую страну отправить , а по украине так вобще без проблем
VladimirVK
Нужна плата индикации на Electrolux DTM15B-R V4.0 / AA10040119
Ростовская обл. Таганрог
Lavrishin
boroda06560
viessmann vitotronic 100 hc1b
Бомжи притащили знакомому на торговую точку 2 блока, по виду новые.
На том что лежит сверху на коробке см. фото есть повреждения пластиковых защелок корпуса ЖК дисплея, но само стекло целое, все еще под заводской пленкой...
Найти вероятного хозяина не удалось, а мне они не нужны.
Отдам в хорошие руки мастеру по РФ.
Хорошие руки уже нашлись, объявление снято. |
Mandragon
Доброго времени суток. нужен прошитый микроконтроллер 72c334n4t6 на газовый котел Demrad hkd 124 fe (Kalisto). Либо негодная плата с рабочим микроконтроллером. Только Украина . Заранее спасибo
| demrad.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
426.59 КБ |
| Просмотрено: |
229 раз(а) |
suxrobb
Куплю плату для Vaillant VUW INT 242/2-3 R2 (Новосибирск)
TL-AE/39 |
Lavrishin
suxrobb,
Тебя трудно понять, уважаемый. Пишешь про Новосибирск, а в профиле твоём почему-то указан Узбекистан...
И как же это (вашу мать), извиняюсь, понимать???  |
suxrobb
| Lavrishin писал: | suxrobb,
мой брат новосибирске)) если у вас есть дайте номер вашего мобильного |
gaz1
puhok
| Тансформатор 220/110 от платы котла Ariston glas стоит на цепь ионизации |
Lavrishin
| puhok писал: | | ...Ariston glas стоит на цепь ионизации |
Таких котлов не бывает. Есть аппараты Ariston Clas с двумя трансформаторами на плате. Такой именно трансформатор для цепи розжига могу выслать, если надо. |
puhok
Надо.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 08:38
Цена вопроса |
puhok
puhok
| Так есть трансформатор или нет? |
