Котел Protherm 80 - "закоксовался" теплообменник
Юрий_Нд
Сообщение #1 От 04/02/2016 16:43 цитата
Двух секционный котел 80 кВт (две не зависимых секции по 40 кВт) отапливает 4-х этажное здание, Мощный насос "напрямую" постоянно гоняет воду. Температуру ставят не большую, до 30 - 40 градусов. Экономят газ. Чугунный теплообменник полностью закоксовался ржавчиной, грязью и конденсатом. Первая секция еще как-то работает, но часть дымовых газов уже идет в помещение. При попытке включить вторую секцию - почти все дымовые газы идут из под котла в помещение.
С подключением трехходового на входе в котел все понятно.
Не понятно что делать с чисткой теплообменника.
Только полная разборка?
alexiinter1964
Сообщение #2 От 04/02/2016 17:23 цитата
Была в своё время в котельных каустиковая сода использовалась для чистки системы ,вроде как в продаже ещё есть, так что вперёд майн фрэд тока не переусердсвуй, а то решето будет. По хорошему разобрать и вычистить забудешь надолго.
Юрий_Нд
Сообщение #3 От 04/02/2016 20:45 цитата
Вы не поняли, чистить нужно наружную поверхность,
Там, где раскаленные газы контактируют с теплообменником...
gaz1
Сообщение #4 От 04/02/2016 23:25 цитата
Юрий_Нд писал:
Юрий_Нд, это ты не понял, об этой поверхности и разговор...
Хотя суть дела ты понимаешь правильно:
Юрий_Нд писал:
alecs 66
Сообщение #5 От 06/02/2016 20:36 цитата
Юрий_Нд, не стоит адвокату лезть в газовый котел. Вызовите спецов, тем более, что ваш котел должен быть у кого-нибудь на сервисе.
Юрий_Нд
Сообщение #6 От 11/02/2016 10:59 цитата
alecs 66 писал:
А слесарю по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4-го разряда, имеющего официальное разрешение от ГОСГОРПРОМНАДЗОРА на выполнение газоопасных работ и "уже почти" имеющего высшее образование по ТГВ - можно?
И "ваще", ребята, "давайте" сбросим с себя "Личину высокомерия", и поговорим о сути "проблемы".
Rom-Zecs
Сообщение #7 От 12/02/2016 23:49 цитата
Юрий_Нд писал:
alecs 66 писал:
а юху из госчегототам такие вопросы спрашивать не западло? тем более у низшего сословия, а по теме может ворона в трубу упала
Ремонт22
Сообщение #8 От 18/02/2016 14:48 цитата
(удалено) могу посоветовать вот эту фирму
Сообщение #9 От 20/02/2016 16:41 цитата
Ремонт22, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Lavrishin
Сообщение #10 От 20/02/2016 21:13 цитата
Ремонт22 писал:
Можешь не советовать.
Сам сначала жить где-нибудь приспособься...
И определись.
Ты - Егор Катечко илли Сергей Катечко, бездомный ты наш ничего не советчик...
