Поиск запчастей
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
стопыч
стопыч
Сообщение #61 От 23/12/2015 21:54 цитата
ищу трансформатор вых: 12в, 12в, 200в. Котел NOBEL. Модель (со слов клиента) NB-2-24 SE. Cгорела сетевая обмотка. Она отдельно на каркасе намотана, но проволки нет намотать.
Пойдет транс от Ferroli domicompact. У него правда не 200, а 186в, но ничего, розжиг будет. Нету ни одного модуля в разбор.
rapit
Сообщение #62 От 01/01/2016 22:34 цитата
Украина , п.г.т. Станично-Луганское
ищу любую убитую плату , с газового котла , на которой применен ШИМ FSD210 .
плата нужна для построения стенда , для проверки шимок .
мой тел 0502598123 , Дмитрий .
можно с оборванным ТПИ . и разорванной шимкой
djclyde
djclyde
Сообщение #63 От 02/01/2016 11:02 цитата
стопыч, подойдет еще от старых берет , или ставьте два транса
allexy
Сообщение #64 От 13/01/2016 16:13 цитата
Улитка циркуляционного насоса Nova Florida Fondital - Panarea Compact, Victoria Compact, Vela Compact, PA66GF30 4514676
Куплю б/у по Украине.
djclyde
djclyde
Сообщение #65 От 25/03/2016 23:07 цитата
allexy, БУ врядли найдете - а новые поищите kotel.kr.ua
dimon32
dimon32
Сообщение #66 От 06/05/2016 14:06 цитата
Киев, Украина.
Ищу высоковольтную катушку розжига котла Solly H26, находится на плате управления, обвел красным на фото.
Может существуют аналоги?
Артикул универсальной платы 3500100007.
РЕШЕНО
Плата управления котла Solly H26
 Размер файла:  236.11 КБ
 Просмотрено:  252 раз(а)
rapit
Сообщение #67 От 06/05/2016 14:21 цитата
dimon32 ,
Да вот они , могу в любую страну отправить , а по украине так вобще без проблем
VladimirVK
Сообщение #68 От 09/06/2016 01:13 цитата
Нужна плата индикации на Electrolux DTM15B-R V4.0 / AA10040119
Ростовская обл. Таганрог
Lavrishin
Сообщение #69 От 09/06/2016 11:22 цитата
VladimirVK,
Ходи этот сторона http://alitherm.ru/magazin/product/plata-displeya-dlya-nastennogo-kotla-electrolux-gcb-28-hi-tech-i-gcb-32-hi-tech-fi .
Или поищи в инете дешевле...
Ты же у нас специалист по торговым рядам... гы-гы гы-гы гы-гы
boroda06560
boroda06560
Сообщение #70 От 13/06/2016 20:46 цитата
viessmann vitotronic 100 hc1b
Бомжи притащили знакомому на торговую точку 2 блока, по виду новые.
На том что лежит сверху на коробке см. фото есть повреждения пластиковых защелок корпуса ЖК дисплея, но само стекло целое, все еще под заводской пленкой...
Найти вероятного хозяина не удалось, а мне они не нужны.
Отдам в хорошие руки мастеру по РФ.
Хорошие руки уже нашлись, объявление снято.
Mandragon
Сообщение #71 От 15/10/2016 14:10 цитата
Доброго времени суток. нужен прошитый микроконтроллер 72c334n4t6 на газовый котел Demrad hkd 124 fe (Kalisto). Либо негодная плата с рабочим микроконтроллером. Только Украина . Заранее спасибo
 Размер файла:  426.59 КБ
 Просмотрено:  229 раз(а)
suxrobb
Сообщение #72 От 06/11/2016 10:19 цитата
Куплю плату для Vaillant VUW INT 242/2-3 R2 (Новосибирск)
TL-AE/39
Lavrishin
Сообщение #73 От 06/11/2016 16:04 цитата
suxrobb,
Тебя трудно понять, уважаемый. Пишешь про Новосибирск, а в профиле твоём почему-то указан Узбекистан...
И как же это (вашу мать), извиняюсь, понимать??? вопрос вопрос вопрос
suxrobb
Сообщение #74 От 07/11/2016 16:08 цитата
Lavrishin писал:
suxrobb,
мой брат новосибирске)) если у вас есть дайте номер вашего мобильного
gaz1
Сообщение #75 От 07/11/2016 21:40 цитата
suxrobb, смотри личку.
puhok
Сообщение #76 От 28/11/2016 20:14 цитата
Тансформатор 220/110 от платы котла Ariston glas стоит на цепь ионизации
Lavrishin
Сообщение #77 От 29/11/2016 13:09 цитата
puhok писал:
...Ariston glas стоит на цепь ионизации
Таких котлов не бывает. Есть аппараты Ariston Clas с двумя трансформаторами на плате. Такой именно трансформатор для цепи розжига могу выслать, если надо.
puhok
Сообщение #78 От 30/11/2016 07:30 цитата
Надо.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 08:38
Цена вопроса
puhok
Сообщение #79 От 01/12/2016 21:18 цитата
Есть трансформатор?
puhok
Сообщение #80 От 12/12/2016 21:35 цитата
Так есть трансформатор или нет?
