Автор | Сообщение |
Бермудский
Lavrishin
Бермудский писал: | Газовый котёл двухконтурный Beretta CITY 24 CSI
Вышли из строя Q4 (BCP53) , IC2 (L7805)
выгорели элементы на плате МР04 : R57, R67, R64, T5, D7 и маленький резистор возле Т5.
Подскажите номиналы элементов или может у кого есть схемка МР04 или качественое фото. Буду очень благодарен.
Блок такой :
http://monitor.espec.ws/files/17_731.jpg
Что-то подсказывает моей босой лысине что плата управления MP04 выглядит несколько иначе, извините.
Примерно так как на картинке, однако...
Контакт со специалистом в Харькове дать?
На твоей картинке несколько иная плата. Увидеть её можно здесь http://kotel.kr.ua/platafire/BerettaCIAOJ20005569/ .
Бермудский
не могу напрямую вставить фотку, но вот именно та плата, которая у меня на руках :https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13305050_286779421659104_6781804162396026758_o.jpg.
То , что это МР04 решил по наклейке на верхней релюшке. Может и ошибаюсь... |
anatol22
Почти такая:
Бермудский
anatol22, ,благодарю!!! теперь буду ремонтить.  |
Бермудский
Lavrishin, вы правы! плата управления всё-таки МР08. |
Бермудский
Подскажите, плиз ! D7 - стабилитрон? если да, то на какое напряжение? |
Zloy56
D7 стабилитрон с транзистором Т5 подкорачивают напряжение 27 В в случае превышения. Должен быть вольт на 30. |
Бермудский
Zloy56, благодарю за ответ! |
