Biasi Delta M97R.24SM прошивка?
nelly
Сообщение #1 От 25/08/2016 00:39 цитата
После восстановления бп платы HDIMS08-SA30 небыло попыток запуска (левый и средний светодиоды одновременно вспыхивали с интервалом 4 сек).В 93с46 все 00.Зашил прошивку с просторов инета - плата включает реле насоса и трехходового поочередно мигают средний и правый светодиоды после трех циклов плата блокируется(горит средний светодиод).Понимаю,что дело может быть не в прошивке,но ,если есть таковая поделитесь пожалуйста.По мануалу поочередное моргание это нарушение работы внешнего зонда NTC,но при отключении датчиков запуск прекращается.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 01:56
Сыплю пепел на голову!Подскажите сопротивления сдвоенного датчика NTC?!
sergey 73
sergey 73
Сообщение #2 От 25/08/2016 12:49 цитата
nelly, где обитаешь?
nelly
Сообщение #3 От 25/08/2016 15:09 цитата
10 ком вместо датчиков ничего не изменило,при отключении не запуск,при подключении включается насос и трехходовый три раза,потом блокировка.Ошибка - внешний датчик NTC.
Сообщение #4 От 25/08/2016 15:30 цитата
nelly, Род занятий: ..........................?
nelly
Сообщение #5 От 25/08/2016 15:42 цитата
Ремонт электроники
habitat
Сообщение #6 От 25/08/2016 16:14 цитата
Сделайте сброс к заводским настройкам.
nelly
Сообщение #7 От 25/08/2016 16:22 цитата
В мануале искал как сбросить - наверное не увидел...
nelly
Сообщение #8 От 26/08/2016 16:33 цитата
Всем спасибо!Закрыто.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #9 От 26/08/2016 20:39 цитата
nelly, А решение???
nelly
Сообщение #10 От 27/08/2016 00:22 цитата
Не управлялось реле турбины,наверчено там красиво.
