ATLON
| ganzo, что происходит если штекер (блок) от газового клапана убрать? Если есть изменения , то было что обмотки газового клапана барахлят, желают замены, |
ganzo
| ATLON писал: | | ganzo, что происходит если штекер (блок) от газового клапана убрать? Если есть изменения , то было что обмотки газового клапана барахлят, желают замены, |
Вот именно газ все время дает, но есть одно но, на первой попытке он даже газ не дает, а потом резет, попытка 1 нету газа, попытка 2 уже есть газ. |
iujin
| ganzo, крайне интересно чем закончились Ваши поиски. |
sonsky
| не знаю актуальна ли тема- но добавлю- пропаять все ножки на плате надо!! была подобная история но с мотором который выдувает отгоревший газ. напруга есть мотор целый а не работает- причина была не в пропае. току не хватало!! пропаяйте всю плату - ибо он склонен со временем к проявлению непропаев вокруг ног... |
| sonsky, заполняйте Профиль! |
Геннадий66
sonsky,  |
