Настройка расхода газа при отоплении газового котла Junkers
sansalik
Сообщение #1 От 25/01/2017 20:19 цитата
Добрый день
Я совершенный профан в данной теме прошу сразу не судить строго
Имею газовый котёл JUNKERS модель ZWBC25-2C23S3700
Оригинальной инструкции на данную модель на русском не имел читал инструкции на аналогичные причём несколько раз
Проблема состоит в следующем
При обогреве дома 100м2 очень большой расход газа, в месяц порядка 1000м3
Есть температурный датчик который подключён к котлу температура выставлена 25 положение нагрева воды при отоплении 3 при таких параметрах очень большой расход газа;( при положении 2 нагрева отопления на котле скорей всего расход газа меньше но и температура в помещениях падает.
Подскажите как правильно настроить систему?
calinvictor
Сообщение #2 От 25/01/2017 22:29 цитата
sansalik, Для северного полюса мало ,для экватора слишком много,а для вас не знаем.
sansalik
Сообщение #3 От 25/01/2017 22:32 цитата
calinvictor писал:
Средняя температура могу сказать +5, днём +10-14, ночью 0,+3
Сообщение #4 От 26/01/2017 09:18 цитата
sansalik, читал http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Заполняйте Профиль...
Lavrishin
Сообщение #5 От 26/01/2017 16:33 цитата
sansalik писал:
Я совершенный профан в данной теме...
Если сам профан и нигде не обитаешь, то что мешает постучаться к специалисту, обитающему в той же теплотрассе?
