minduska
провода в норме
а датчик боилера может быт чем то связан с етим? |
Deyev
| minduska, да, если датчик бойлера подключен к котлу. Попробуйте просто отключить его |
minduska
ок
попробую,
просто в слух мыслю... моххет ли быт ок как связан (с похой стороны), если ка мониторе котла показивает температуру боды в бойлере (и температура изменяетса, если отркыт кран горячей воды) |
minduska
нужен колективный разум
ошыбка 28 говорит о размыкание датчика тепература подающей магистрали - мужно проверит датчик гидралического разделителя
ДОБАВЛЕНО 27/01/2017 08:31
из мануалла как бы выходит что етот датчик - не тот которыйДТ котловойводы, и не тот, который датчик боийлера. Выходит что етот дачик - штекер, который вставляетса в ел. плату?
и проверит етот штекер? на рисунке ремонта указан как ХЗ.
они вообще ремонтопригодны, заменяемые? |
minduska
проблема решена
мастер ресет/ом електроники
после етого ошыбка изчезла и непоявляется |
