vaillant T4 (180E) плохо работает ГВС
Anatoliy Mat
Сообщение #1 От 06/01/2017 14:43 цитата
Здравствуйте. Надеюсь на помощь на вашем форуме.
Суть проблемы:
Принцып работы: "Сначала автоматически подается команда на розжиг горелки, а затем открывается газовый клапан и постепенно мощность увеличивается до максимальной. Аппарат работает в заданном режиме, пока не произойдет нагрев воды, а потом переходит на этап плавного регулирования. Причем горелка настраивается автоматически на расходуемое количество жидкости".
Так вот моя проблема: пламя все время одинаковое, меньше двух см, и никак не меняется. Нужно очень долго ждать воду в душе, пока она прогреется. То есть, должно быть максимальное пламя, а его нет. Такое же пламя при включении отопления. У брата такая же беда, ему сказали, что нужно что-то менять, но вот что, он не помнит.
Надеюсь на вашу помощь.
Сообщение #2 От 06/01/2017 17:05 цитата
Anatoliy Mat, читал http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Заполняйте Профиль...
Anatoliy Mat
Сообщение #3 От 06/01/2017 18:24 цитата
все, что мог, заполнил. Остальное, я так понимаю, не обязательно
steh-ig
Сообщение #4 От 02/02/2017 03:18 цитата
Попробуй снять силиконовую трубочку вовремя работы горелки, она находится в нижнем левом углу за блоком электроники и посмотри как реагирует пламя. За одно посмотри идет ли из штуцера воздух (он управляет работой грелки), можешь слегка дунуть в трубку и посмотри на пламя.
