rodnik352
| Добрый всем день. Плата SYMSI7.0 сгорел предохранитель, клиент решил поставить "жучка", после чего окончательно умер ТОР. Я заменил ТОР, С802 и L801(в коротыше висел). Все остальное проверил, проблем не встретил. Теперь питание доходит до БП и все, на выходе 1,5V и 0,5V. БП прозвонил, катушки целые. На сколько я заметил, ТОР выдает не ту частоту. Если есть идеи, прошу помочь... |
disel 33
может TOP левая....может что-то не до проверил, может оптопара...что на сетевой банке?
....привози помогу |
rodnik352
| ТОР проверял на другой плате, все норм. Оптопара в другой цепи стоит и тоже живая, проверял. На сетевой 310V. Просто отталкиваясь от опыта других ИИП такое бывает когда умирает оптопара в обратной цепи, то тут ее нет... Все диоды и стабилитроны проверил. Пробовал подкинуть Z800 с рабочей платы и новый С805 - 0 эмоций. |
stepmaster
rodnik352
| stepmaster, такой возможности нет, ибо свою плату я поставил людям. Сопротивления катушек я промерял, совпадают с рабочим. Но если это окажется он, то плата отправится на запчасти... |
Taska
| Померяй индуктивность ТПИ, я бы забрал такую плату. |
Ярошевский Андрей
плату из-за тпи пускать в утиль - неправильно.
ТПИ есть.
если надо - обращайся.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 01:40
Taska, скоко надо таких плат? |
sergey 73
| Ярошевский Андрей писал: |
ТПИ есть.
| Нужно  |
