котел vaillant vuw int 240/2-3 R1 - сгоревшие смд детали.
NOVICHOK 2
Сообщение #1 От 12/04/2017 18:49 цитата
Доброго времени суток.
Котел vaillant vuw int 240/2-3 R1, блок управления: 734739 V064 E TM-AE.
Сгорело три СМД резистора. Схему найти не могу. Если есть у кого на ремонте такая плата или донарская на органы. Подскажите пожалуйста номиналы. Фото самой платы и сгоревших элементов прилагаю.
Заранее благодарю.
общий вид платы
вид сгоревших элементов
Сообщение #2 От 12/04/2017 18:54 цитата
NOVICHOK 2, Род занятий:...............................?
NOVICHOK 2
Сообщение #3 От 13/04/2017 12:42 цитата
Сори, указал в профиле.
anatol22
anatol22
Сообщение #4 От 13/04/2017 13:48 цитата
Резистор, и два конденсатора.
При таком сгорании- могли процессоры сгореть.
NOVICHOK 2
Сообщение #5 От 13/04/2017 15:38 цитата
спасибо большое, а не подскажите емкость конденсаторов? менять буду на обычные, смд нет деталей. Я так понимаю это керамический конденсатор. Если поставлю 0,1 мкФ? Ваше мнение?
anatol22
anatol22
Сообщение #6 От 13/04/2017 17:55 цитата
NOVICHOK 2, на моей плате эти конденсаторы не впаяны. Смотри по схеме включения.
NOVICHOK 2
Сообщение #7 От 13/04/2017 18:39 цитата
как не впаяны? ведь на фото они есть.
anatol22
anatol22
Сообщение #8 От 13/04/2017 18:49 цитата
NOVICHOK 2, это не с моей платы фото
NOVICHOK 2
Сообщение #9 От 13/04/2017 18:50 цитата
понятно, все равно спасибо.
NOVICHOK 2
Сообщение #10 От 13/04/2017 22:11 цитата
Всем спасибо. тему можно закрывать. Перепаял резистор и конденсаторы. Начал подключение на столе. Выяснилось, что это были только цветочки: Вышедшие из строя кренка 5в, процессор. Дальнейшие манипуляции посчитал бесполезными. Плата под замену. Подскажите как можно закрыть тему?
anatol22
anatol22
Сообщение #11 От 13/04/2017 22:35 цитата
NOVICHOK 2, что-бы так сжечь, надо подать не менее 220В. недовольство, огорчение
NOVICHOK 2
Сообщение #12 От 14/04/2017 16:58 цитата
К сожалению, со слов человека (чья плата), он решил подать 220в напрямую на газовый клапан, и нечайно коротнул на вывод толи датчика, толи корпус газового клапана. Короче произошло БАХ и котел перестал подавать признаки жизни. Просто была маленькая надежда, что могло обойтись малой кровью. Но увы.
