Автор | Сообщение |
Deyev
IzVlAl, Вам уже написали, что газовый клапан не настроен. И грамотный специалист и сам на месте разберется, тем более Вы планируете ТО. |
IzVlAl
Ну вот и прошло ТО, т.е. кислотная обработка . Проблема как была, так и осталась. Специалист ничего вразумительного не сказал. Надеялся, что после кислотки всё нормализуется. Ну не тут -то было. Заметил ещё одну интересную вещь, если пользоваться горячей водой при отключенном отоплении на котле, проблема почти исчезает т.е. перепада температур почти нет. |
Lavrishin
IzVlAl писал: | Ну вот и прошло ТО, т.е. кислотная обработка . Проблема как была, так и осталась. Специалист ничего вразумительного не сказал. Надеялся, что после кислотки всё нормализуется. Ну не тут -то было. Заметил ещё одну интересную вещь, если пользоваться горячей водой при отключенном отоплении на котле, проблема почти исчезает т.е. перепада температур почти нет. |
Контакт со специалистом в Минске искать? |
IzVlAl
Lavrishin писал: | Контакт со специалистом в Минске искать? |
Вы предлагаете или советуете? |
Знакомый с монитора
IzVlAl, просто констатирует ... ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
IzVlAl
Ясно! Будем искать специалиста, способного помочь в моей проблеме. |
Farsh
Первым делом датчик температуры ГВС посмотреть бы не мешало, если это еще актуально |
IzVlAl
Farsh писал: | Первым делом датчик температуры ГВС посмотреть бы не мешало, если это еще актуально |
Спасибо за совет! |
IzVlAl
Ещё хочу спросить какая цикличность работы котла? И по какому принципу он запускается? От температуры обратки
или ещё как? У меня работает 2,5 мин. затем 3 мин. отстой и так по циклу. Температура наружного воздуха - 3 гр. Правильно это? Как можно отрегулировать частоту переключений? |
Знакомый с монитора
IzVlAl, судя по твоим показаниям , котел работает правильно. Частоту переключений возможности отрегулировать нет. Отстой заложен жестко (3мин.) . Нужно проверить давление газа (мин-макс).В некоторых пределах можно попытаться поиграться регулировками давления газа . Но если котел эксплуатируется в квартире , то особого успеха не видать.
Запускается котел по принципу: Греет до установленной температуры с учетом модуляции пламени на горелке. При достижении установленной температуры на минимуме модуляции происходит отключение горелки. Далее таймер 3 минуты ,(курим). По истечении времени таймера контроль температуры . Если температура не упала ниже установленной (минус заданной) , то розжиг и нагрев не производим. Если упала , то розжиг и нагрев до установленной температуры.
Все просто : надо греть - греем , не надо - не греем... |
IzVlAl
Знакомый с монитора, Спасибо за разъяснения! ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/hi.gif) |
