Котел Vaillant turbotec pro vuw int 242/3-3mr1 плохо греет
На страницу Пред.  1, 2
Farsh
Сообщение #21 От 28/04/2017 03:10 цитата
в регулировка есть только дискретность шагового двигателя параметр д.53, но - давление не подымается. думаю это 99 процентов проблема не в нем
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 03:14
Deyev, посмотрите внимательно - не он это и параметры где 0-99 у меня не регулируются пункты есть, а регулировки не подлежат. на этом же сайте рядом такой как у вас, а тот который у меня не такой
Deyev
Сообщение #22 От 28/04/2017 03:14 цитата
Farsh, правильно думаешь. Поэтому первым постом я тебя и отправил инструкцию изучать
Farsh
Сообщение #23 От 28/04/2017 03:22 цитата
https://kotel.kr.ua/gas-valve-honeywell-vk8515mr4009 вот такой как у вас
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 03:24
ладно, спасибо за помощь и ответы, буду ждать пока редуктор горгаз обслужит. потом отпишусь
vova.prom.ovcharenko
Сообщение #24 От 04/05/2017 01:10 цитата
Deyev, можно и мне инструкцию выслать. Проблема такая же.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #25 От 04/05/2017 09:41 цитата
vova.prom.ovcharenko, Все необходимые инструкции, есть в интернете в свободном доступе!
