Автор | Сообщение |
romanti4ok
Ребят, помогите, может кто сталкивался. Котел Beretta City/ (две ручки). иногда, при розжиге нет искры - котел уходит в аварию. при этом слышен характерный треск - вроде как искра пробивает - но по факту ее нет, газовый клапан при этом открывается. потом, когда котел постоит несколько часов - при включении все начинает работать. Эта проблема возникает хаотично - может раз в неделю - а может несколько раз в день. Пробовал снять провод от трансформатора розжига - думал, что проблема с электродом, однако без него - треск есть, а искра от клеммы на корпус не пробивает. Пробовал менять плату - не помогло. может есть какая-то причина, или единственный вариант - трансформатор розжига!? спасибо. |
Electronik22
Запускай в темноте и смотри куда простреливает. |
romanti4ok
в том то и дело - что не видно ничего - да и еще проблема - поймать тот момент - когда нет искры. только пару раз получалось заметить... |
Electronik22
Треск есть, а искры нет. Подумай логически куда она уходит. Вариантов не много - тр-р, провод, изоляция электрода. |
grinko
romanti4ok,Ты где обитаешь , дорогой ? Пять лет на форуме, а прописаться западло ? В котлы зачем полез ? Делал бы двд и "характерный треск " тебя бы не беспокоил. Если денег на подменную плату хватило, то купи еще подменный трансформатор, и вопросы отпадут. |
Alex857
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Не сочтите за последующую может быть ахинею, так как не являюсь спецом ни в электронике, ни в газовых котлах. Но вопрос как решить данную проблему с проподанием розжига, проблема удар в удар как у создателя темы. Вопрос в следующем, каким образом проверить на правильную работоспособность трансформатора розжига? П.С. Вызов наших местных спецов, если их так можно назвать, ни к чему не приводит. Может просто купить этот трансформатор... |
Ярошевский Андрей
Alex857, покажи фото платы. |
romanti4ok
grinko, А ТЫ зачем сюда полез, ДОРОГОЙ? ///////////////////////////////////////////////!? |
AKVA-TERM
romanti4ok, вот только "кричать"(капслок) не надо! |
