Ariston MicroGenius Plus 31 MFFI проблемы дымоудаления
stroi
Сообщение #1 От 11/02/2012 15:35 цитата
Котёл Ariston MicroGenius Plus 31 MFFI. Последние дни постоянно выбивает ошибку А35 - неисправность системы дымоудаления. В прошлом году проблема решилась (по звонку из сервисного центра) проверкой прессостата - в трубке был конденсат. В этом вроде конденсата нет. Прессостат при лёгком продувании щёлкает, контакты замыкаются. Отдалённость от сервисных центров внушительная, спецов на месте нет - город маленький. В чём проблема, как решить? Прессостат может глючить при наружной исправности? Как проверить? Дымоход слазил, проверил - вроде как чистый, наледи нет.
slavagr13
Сообщение #2 От 11/02/2012 17:09 цитата
Конденсат может быть в самом прессостате, не только в трубках. С какой периодичностью выдает ошибку и в какой момент (до вкл. вентилятора или после)?
stroi
Сообщение #3 От 11/02/2012 17:44 цитата
Ошибку выдаёт где-то раз в 1,5 часа. Между ними выскакивает Е34 - при работающем вентиляторе пневмореле не замыкается. После сброса блокировки кнопкой начинает работать, но вот ветилятор как-то неохотно запускается. Не знаю насколько уместно сравнение - как паровоз - пых-пых-пых. Во время работы котла, если снимаю трубки с прессостата, - ничего не происходит, котёл продолжает работать. Насколько в исправном прессостате скорость срабатывания при таких экспериментах?
Trosha
Сообщение #4 От 11/02/2012 17:52 цитата
Создай разряжение в пресостате и тестером проверь контакты. Должно быть 0-е сопротивление.
stroi
Сообщение #5 От 11/02/2012 17:56 цитата
На подключенном или снятом? Если на снятом - то я тихонько втягиваю воздух до щелчка и при этом меряю сопротивление на контактах, - я правильно понял?
slavagr13
Сообщение #6 От 11/02/2012 20:50 цитата
stroi писал:
Может быть дело и в самом вентиляторе. Нужно снять его и очистить лопости (иногда приходится и отверткой снимать спрессованную пыль). А может быть и в плате управления или прессостате.
stroi
Сообщение #7 От 11/02/2012 21:07 цитата
Как-то при разобранном котле (т.е. снятом корпусе) получше работает. Чистка вентилятора и его разборка имеет особенности? Прокладки никакие там не рвутся?
slavagr13
Сообщение #8 От 11/02/2012 21:12 цитата
Прокладки не рвутся, но будь аккуратен. подмигивание
stroi
Сообщение #9 От 11/02/2012 21:22 цитата
Ну буду в понедельник разбирать вентилятор. Будем пока дежурить под котлом.
Vol4ok72
Сообщение #10 От 11/02/2012 22:45 цитата
stroi, А какое напряжение в сети ?И есть ли у вас стабилизатор?
stroi
Сообщение #11 От 13/02/2012 12:04 цитата
напряжение нормальное, стабилизатор стоит. Подожду немного потепления, попробую разобрать вентилятор. Пока работает нормально, но это при снятом корпусе.
ANDYZL
Сообщение #12 От 13/02/2012 12:23 цитата
чистить вентилятор,и wd-шкой обработайте втулки или подшипники(что стоит на оси вкнтилятора)проверьте осевой люфт.да,если вентилятор на подшипниках,не поленитесь-замените(я ставлю SKF,т.к.китай и прочий мусор в замене дорого обходиться голливудская улыбка )
alecs 66
Сообщение #13 От 16/02/2012 23:22 цитата
stroi, а как он вообще вращается, если, допустим, его рукой толкнуть? Если не тормозится, то и разбирать нет смысла, в нем обмотка движка может сдохнуть (межвитковое, например). И какое напряжение на самом вентиляторе?
Сержиков
Сообщение #14 От 30/10/2019 05:38 цитата
Котёл Ariston MicroGenius Plus 31 MFFI.выдает ошибку А 35, - (неисправность системы дымоудаления),сбрасываю блокировку кнопкой,котел запускается,температура доходит до 53 градусов(выставил на осенний режим),потом он автоматически выключается,снижает температуру до 40 градусов,и запускается снова,но перед тем как запустится выдает ошибку Е34 - (при работающем вентиляторе пневмореле не замыкается),повисит с ней секунд 30 и сам запускается, через час таких пусков,а то и меньше, отключается полностью и выдает ошибку А 35 - (неисправность системы дымоудаления).В чем причина?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2019 05:59
Поменял пресостат на новый,таже песня.
Trosha
Сообщение #15 От 30/10/2019 08:19 цитата
Микширование турбины убери в настройках
Сообщение #16 От 30/10/2019 09:56 цитата
Сержиков, заполняйте Профиль... бяка
