Добрый день, котел Vaillant AtmoMax 2003 года, плата управления 734739. В режиме отопления, насос включается, включается поджиг, но газ не идёт. Клапан в норме. На плате закороченны контакты 1-2 на разъёме Х14, сгорел предохранитель F1, конденсатор С207(заменил) и резистор R203. Подскажите номинал резистора.
Зарание спасибо.
