electrolux gcb 24 hi-tech i проблема с платой управления
dcodr86
dcodr86
Сообщение #1 От 29/09/2015 10:00 цитата
в ремонте котел electrolux gcb 24 hi-tech i, плата управления DTM-A01 V5.3 AA10040111A
перевожу в режим лето, через 3 секунды сгорает диод D5 меняю на новый, та же песня...
помогите кто сталкивался
Сообщение #2 От 29/09/2015 10:06 цитата
dcodr86, проверь все напряжения .
dcodr86
dcodr86
Сообщение #3 От 30/09/2015 07:12 цитата
без нагрузки (включаю голую плату к 220) полет нормальный. по схеме в цепи после этого диода питаются катушки реле газового клапана, розжига, вентилятора. сопротивление катушек в норме
dcodr86
dcodr86
Сообщение #4 От 30/09/2015 07:52 цитата
напряжения без нагрузки
после D5 25 вольт
осле D11 10 вольт
после L7805 5 вольт есть
dcodr86
dcodr86
Сообщение #5 От 30/09/2015 11:42 цитата
есть еще у кого какие нибудь мысли...?
royal armenia
royal armenia
Сообщение #6 От 30/09/2015 12:21 цитата
замени все кондесаторы наприжения проверь на корпус нагрузки
проверь при подключенов к нагруске наприжения может кто то коротит
dcodr86
dcodr86
Сообщение #7 От 30/09/2015 13:10 цитата
может схема у кого есть? а ро так вроде в нагрузке три катушки реле
dcodr86
dcodr86
Сообщение #8 От 01/10/2015 15:41 цитата
вроде победил...
опять заменил диод sr360
перепаял два электролита 35В 470 мкФ
откинул BAT1
Korvus
Korvus
Сообщение #9 От 11/02/2023 13:21 цитата
Всем доброго дня, хоть тема и старая, новую плодить не хочется, может действительно есть схема этой платы? На аналогичной плате кондер С3 стреляный, без корпуса, какой номинал только на кофейной гуще, понимаю что пытать плату придется.
Сообщение #10 От 12/02/2023 15:35 цитата
Korvus, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Korvus
Korvus
Сообщение #11 От 14/02/2023 10:27 цитата
]Не пойму, либо тема слишком старая, либо схемы нема... прилагаю ответ потдержки электролюкс, интересные персонажи там сидят
  Screenshot_20230213_161123_Outlook.jpg  79.52 КБ  Скачано: 401 раз(а)
Electronik22
Electronik22
Сообщение #12 От 14/02/2023 10:43 цитата
Схемы нет, земляк, только если сам с рисуешь.
Korvus
Korvus
Сообщение #13 От 14/02/2023 10:48 цитата
Воу, живые, срисую конечно, со своей платы, раз на то пошло, а вот вопрос по номиналу конденсатора С3 остается открытым!
anatol22
anatol22
Сообщение #14 От 14/02/2023 10:55 цитата
Korvus, Покажи, где находится С3. Искать на плате- никто не будет.
Korvus
Korvus
Сообщение #15 От 14/02/2023 11:02 цитата
anatol22 писал:
Это можно!
 Размер файла:  275.37 КБ
 Просмотрено:  346 раз(а)
anatol22
anatol22
Сообщение #16 От 14/02/2023 11:16 цитата
470x35
Korvus
Korvus
Сообщение #17 От 14/02/2023 11:19 цитата
Благодарю
