Насос GRUNDFOS замена крыльчатки.
steh-ig
Сообщение #1 От 31/03/2026 14:03 цитата
Всем дорого дня! Подскажите может кто сталкивался как открутить гайку ( если это гайка) и снять крыльчатку на циркуляционном насосе GRUNDFOS. Причина замены :родная лопнула. Пытался сорвать головкой, сидит мёртво. Стучать боюсь, чтобы не повредить керамику.
 Размер файла:  378.61 КБ
 Просмотрено:  32 раз(а)
 Размер файла:  324.39 КБ
 Просмотрено:  31 раз(а)
 Размер файла:  373.14 КБ
 Просмотрено:  28 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 31/03/2026 18:23 цитата
steh-ig писал:
Может там левая резьба
steh-ig
Сообщение #3 От 01/04/2026 18:45 цитата
Grundfos один из немногих которые вращаются против часовой стрелки, потому пробовал в обе стороны изначально. Ещё пробовал в шлиц вставлять отвёртку, такое впечатление, что там ,что то пружинит.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #4 От 01/04/2026 19:24 цитата
Чтобы такое не случалось, надо вытаскивать насос из улитки очень аккуратно! Я умудрялся приклеить/приплавить эту крыльчатку. Не фонтан, конечно, но повторов вроде не было.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 От 02/04/2026 23:01 цитата
Этот шестигранник это не гайка..на керамическом валу крыльчатка с натягом посаженна. Снять ее наверное проблемно проще бу насос живой найти
steh-ig
Сообщение #6 От 03/04/2026 20:18 цитата
Насос всего два сезона отходил, жалко в утиль, а крыльчатку разморозили. Когда то валялся с Вайланта насос с лопнутой втулкой, чтобы поэкспериментировать, все перерыл, нет ни где.
