Степаныч
При включении горит сетевой индикатор и далее тишина.
В чём причина? |
Степаныч
Неужели никто ничего не знает?
Можно купить модуль за большие деньги,а если дело не в нём? |
SPOCHT
| Степаныч, видимо ни у кого нет наработок по этой теме.С такими котлами не сталкивался,но был единичный случай с другим котлом - после включения загорался индикатор аварии.Оказалось,что электроника таким образом реагирует на неправильное подключение нуля и фазы в розетке.Поменяли полярность и всё заработало. |
Мелиор
| Степаныч, я не специалист по котлам, но сам подумай, что можно узнать из той информации, которую ты написал. Причин может быть масса. Что сам пробовал делать? Лез внутрь, что-то мерял? На модуль напруга приходит? Силовые цепи на модуле проверял? |
Степаныч
Дело всё в том,что котёл изначально работал.Подключение выполнено соответветственно инструкции.
Всё,что подходит к котлу-в норме.Питатель модуля выдаёт 5v,прогаров и окислений на плате нет.
Раньше при включении котла проходила тест программа-соответственно мигали индикаторы на ПУ,а
теперь загорается только "сеть"
Я тоже не спец по котлам,но электроника-она одна. |
dkigor
Если горит индикатор сети , а теста нет смотри все ли напряжения в норме, там не только 5В поступает, а есть еще питание управления газовых клапанов и т. д. Скорее всего слетела прошивка памяти, или вообще проц приказал "долго жить" проверь есть ли запуск тактового генератора проца.
Вообще-то Юнкерса тяжело убить, но исключения бывают. Не забудь проверить предохранители, и аварийные термодатчики там их вроде 3 штуки стоит. Опиши после чего он перестал работать. |
Parovoz
еСЛИ КОТЁЛ турбо, то первым делом проверьте катушку турбины. У меня на Вайланте замкнула, а я как последний лох
перекопал всю электронику, а дело было в катушке... |
Степаныч
Вопросов больше нет.Хозяин отвёз модуль к полякам и больше я его не видел.
Тема закрыта. |
