Газовый котёл Vaillant VC 180 XEU нужна схема подключения
На страницу Пред.  1, 2
Lavrishin
Сообщение #21 От 19/09/2009 18:48 цитата
alekto,
Лично для тебя - я бы подумал давать схему или нет.
Если я начну рассказывать доктору про то, чем надо меня лечить - тогда зачем нужен доктор????
Для "мастера" схему не дам, извините... Пусть сам рисует... Или пусть сам мастер спросит что конкретно его смущает в работе аппарата. У нас таких "мастеров" - полная Украина. После них - работы на всю зиму и на все лето.
alekto
Сообщение #22 От 19/09/2009 18:56 цитата
жаль. есть мысль что конденсатор на насосе сдох, так как при включении насос гудит, но не крутиться. разбирал - он не заклинин, вращается легко
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 20:16
недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 20:20
если возможно,совет услышать.может сам разберусь
alex.net
Сообщение #23 От 23/09/2009 22:13 цитата
Лови схему,что касается причины - то скорейвсего их несколько, пэтому
надо разбиратся наместе.
  IA_VC_180...280_XEU_Scan.pdf  1.12 МБ  Скачано: 1601 раз(а)
alekto
Сообщение #24 От 24/09/2009 17:18 цитата
Спасибо.Но у меня такая есть.Электро схема интересует.Но всё равно ещё раз спасибо.
alekto
Сообщение #25 От 27/09/2009 19:03 цитата
Поменял конденсатор на помпе ,не помогло.В нормальном режиме на помпу не приходит напряжение,в режиме "fur messbetrieb" ток приходит ,но помпа гудит тихонько и пока не крутнёшь вал ,не запускается.
alekto
Сообщение #26 От 18/11/2009 11:27 цитата
Народ,помогите.Холодает,а котёл так и не работает.
a-musich
Сообщение #27 От 18/11/2009 14:55 цитата
alekto писал:
...пока не крутнёшь вал ,не запускается.
Если конденсатор целый, то может быть вторая обмотка в обрыве.
alekto
Сообщение #28 От 02/12/2009 14:41 цитата
Реле К1 и К3 работает,а К2 только при включении вышеупомянутого режима.При выключении режима "fur messbetrieb"реле выключается.
alekto
Сообщение #29 От 04/12/2009 10:05 цитата
в пол накала горит лампа ошибки
аристошка
Сообщение #30 От 04/12/2009 15:57 цитата
может насос поработал с воздухом и износился подшипник скольжения?
в результате ротор залипает к статору и необходимо усилие для запуска
у меня такое было на насосе вило пришлось менять
напряжение на насосе под нагрузкой не падает? возможен плохой контакт
и грязь между статором и ротором
что для руки легко для пуск. конденсатора тяжело
я обычно промываю химией и вручную если разобрать возможно
сейчас на вило не разберешь сварено наглухо
там под крыльчаткой отверстие для поступление воды в пространство между статором и ротором
бывало забивалось
у грюна возможно полностью разобрать почистить помыть
alekto
Сообщение #31 От 07/12/2009 12:30 цитата
Спасибо.насос заработал нормально,но котёл всё так-же не включается
alekto
Сообщение #32 От 10/12/2009 19:39 цитата
мастера так и не дождался.народ,помогите.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 21:06
таблички с котла
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #33 От 12/12/2009 02:41 цитата
alekto, это тебе надо?
julspat
julspat
Сообщение #34 От 12/12/2009 15:26 цитата
Внимательн посмотри датики тяги им кронты,если так то меняй ,сопротивление 600-700 омм.
alekto
Сообщение #35 От 16/12/2009 20:19 цитата
датчики проверил,сопротивление 598 Ом примерно
