Автор | Сообщение |
timasss
Котлом понятное дело что управлять можно с помощью программатора. А как насчет системы отопления? Кто ею управлять будет? ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
michamega
но должен быть и кран такой . |
timasss
michamega писал: | но должен быть и кран такой . |
Миша - а что за "крантик" такой по твоей ссылке? Это действительно с ручным взводом или я ошибаюсь? Я просто такого именно еще не встречал. Но здорово напоминает газовый кран-отсекатель. |
michamega
то возможно и газовый я к примеру искал , но должны бить такие краны , может работают по принципу такому пока есть питание он закрытий , нету открывается (с магнитным клапаном ). |
michamega
вода 3/4 закрыт при питании открыт
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 20:56
на воду
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 21:00
есть и пластмасс корпус , есть также кран фирмы ( gacominni ) отделено идет клапан который закрывает и открывает
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 21:03
но дорого стоят в приделах 400 - 600 грн.
![](files/13112009205_127.jpg)
![](files/13112009206_930.jpg)
fogoffwar
sverch,
по сути вопроса: котел Viessman Vitopend100 рассчитан на подключение внешнего комнатного датчика температуры. Для подключения такого датчика ("замкнуто"/"разомкнуто") необходимо снять перемычку (рядом с подключением питания 220В) и подключить вместо перемычки тепловое либо электрическое реле.
по поводу умствований о параллельном подключении двух котлов:
1. Для одновременной (идеальной) работы двух (и более) параллельно подключенных котлов используется "гидравлическая стрелка". Для неидеальной работы всего двух котлов можно обойтись без неё, хотя желателен опыт работы с гидравликой котельных.
2. Для попеременной работы двух параллельно включенных котлов (у каждого из которых есть свой циркуляционный насос) достаточно за каждым насосом установить простейший обратный клапан. |
timasss
Молодчага! Я рад что есть люди, которые знают о "гидрострелках". Я пытался объяснить принцип работы гидравлической системы при использовании попеременно 2-х параллельных котлов. Главное - понять, какие проблемы возникнут при работе системы и как их избежать. Как это достигнется и с какой степенью надежности и бюджетности конструкции - эт другой вопрос и решений его много. |
Ruvim
Народ кому вы объесняете про гидравлический разделитель?
Человек в принцепе не знает что это такое, и что котлы должны стоять по одну сторону от него, а система отопления по другую, что система отопления должна иметь собственный насос. Не знает как правильно подобрать гидравлический разделитель и насос. А про то что потенциал системы в гидравлический разделителе равен нулю ему даже не приснится. |
timasss
