Автор | Сообщение |
talgat70
Здравствуйте ! Помогите с котлом Vaillant (c зелёными ручками). При работе на ГВС температура воды примерно 50 градусов, причем прибавить температуру можно, а убавить никак нельзя (даже если ручку выкрутить на минимум).Подскажите в чем может быть проблема ? |
AKVA-TERM
talgat70, В настройках газового клапана! |
talgat70
AKVA-TERM писал: | talgat70, В настройках газового клапана! |
наврядли. Этот дефект появился после замены вторичного теплоообменника. До этого с ГВС не было проблем . |
AKVA-TERM
talgat70, Вы не оспаривайте предположения,а сделайте замеры настроек И озвучьте данные замеров в студию.
Если оспаривать предположения и советы ,зачем тогда задавать вопросы на форуме. |
Рифат
Обыкновенный человек
Мсервис
Теплообменник то новый ставили? |
rostevich
Во первых какая модель? Во-вторых какой количественный проток воды в контуре ГВС за минуту? Вопросы излагай с достаточной информацией о апарате, и нам понятней будет |
snik911
проверь термодатчик гвс |
meduza04
AKVA-TERM, Полностью согласен.
snik911, В котле Vaillant с зелеными ручками нет термодатчика ГВС, есть два датчика NTC на обратке и подаче. |
