Amw
Подключил комнатный термостат вкл/выкл - всё работает, котел включается-выключается без задержки... Но
В инструкции сказано:
Пример 1
Одна зона (высокая температура), подключен комнатный
термостат (ВКЛ/ВЫКЛ)
Следует задать параметры:
4 2 1 – включение регулирования температуры по показаниям
дополнительных датчиков; выберите 01 – базовое
регу¬лирование температуры.
2 4 4 – период ожидания: имеется возможность задать
длительность периода ожидания перед автоматическим
подъемом температуры воды в подаче контура отопления
на 4 °С, до следующего размыкания контактов термостата.
Значение зависит от типа котла и варианта установки. При
значении данного параметра 00 функция не действует."
Я так понимаю, что котел должен не просто включаться-выключаться по срабатыванию термостата, а автоматически поддерживать некоторое значение температуры теплоносителя в системе, корректируя его по термостату.
Я не прав? Это первый вопрос.
Второй - проверить это не могу, потому что не получается вход в меню 4-2-1. В "4" захожу, а "2" выставить не могу - там почему-то только "0" и "1". |
fogoffwar
В названии темы видимо все-же ARISTON CLAS
В остальном - всё правильно у тебя:
0- фиксированная температура подачи
1- базовая терморегуляция - комнатный термостат (требует включение режима "авто")
Остальное - при подключении дополнительных датчиков (не комнатного термостата а именно датчиков)
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 09:05
при базовой терморегуляции котел устанавливает температуру подачи в диапазоне от 62 до 74 градусов в зависимости от того, как быстро срабатывает комнатный термостат. |
Amw
fogoffwar писал: | В остальном - всё правильно у тебя:
1- базовая терморегуляция - комнатный термостат (требует включение режима "авто") |
Так в том-то и дело, что я не могу зайти в подменю 4-2-1, проверить, что там стоит - двойка в подменю 4-2-1 не выставляется...
Цитата: | ...при базовой терморегуляции котел устанавливает температуру подачи в диапазоне от 62 до 74 градусов в зависимости от того, как быстро срабатывает комнатный термостат. |
А у меня при включении с 20°C до 85°C растет - аж батареи "шевеляться" - потрескивают на подвесах. Давление, впрочем, сильно не меняется.
Ничего, что такие перепады температуры? Правда я датчик ещё не в комнату повесил, а пока рядом с котлом на кухне пробую. |
fogoffwar
то что с 20 это нормально..
режим "авто" включен ?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 09:33
кстати в инструкции именно к этой модели я в меню раздела "4" совсем не нашел... т.е. его может там просто не быть.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 09:39
параметр 3 05 "регулирование температуры по показаниям датчиков"
00 - датчик в помещении плюс датчик вне помещения
01 - только датчик вне помещения
02 - только датчик в помешении
03 - фиксированная температура на подаче
04 - базисное реглирование температуры
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 09:46
а насчет "85 градусов" - попробуй подождать несколько циклов включения/выключения, не трогая ручку комнатного термостата |
Amw
fogoffwar писал: | то что с 20 это нормально..
режим "авто" включен ? | Конечно.Цитата: | ...кстати в инструкции именно к этой модели я в меню раздела "4" совсем не нашел... т.е. его может там просто не быть. |
У меня есть и в родной инструкции и скачал вчера
http://www.watercity.ru/catalog/instruction/Ariston/Ariston_clas_FF.pdfЦитата: | ...а насчет "85 градусов" - попробуй подождать несколько циклов включения/выключения, не трогая ручку комнатного термостата |
Понял, спасибо.
Только что повесил в комнату - буду проверять. |
Amw
Всё-таки мне не нравится... Сутки отработало. Температура держится хорошо - в пределах одного градуса, а батареи то 20°C, то больше 80°C.
Алгоритм работы котла самый примитивный - вкл/выкл. Не должно быть так.
Работать с меню по инструкции совсем ничего не получается - может кто научит?
Всё-таки есть тут что-то "хорошее", (лучше, чем то, что сейчас я сделал) судя по: (цитата)
"имеется возможность задать длительность периода ожидания перед автоматическим подъемом температуры воды в подаче контура отопления на 4 °С, до следующего размыкания контактов термостата."
Помогите разобраться. |
fogoffwar
Amw писал: |
Написано что параметр 2 44 (от 0 до 60 минут, по умолчанию 16 минут)
Еще написано что начальная температура 62 градуса, через 16 минут 62+4=66 градусов.. и т.д. до 74 градусов.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 22:32
но подозреваю, что это справедливо не для всех котлов. |
Amw
1. Нажимаю MenuOK -> моргает "2", нажимаю "+" загораются после каждого "+" "3","4","5","7","8", потом снова "2" ...
2. Нажимаю MenuOK -> "2" горит "1" моргает, на "+","-" не реагирует, нажимаю MenuOK, появляется 222, могу плюсом поставить 244
3. Если нажимаю MenuOK, повторяется пункт 2. Если ничего не делаю, то после некоторого времени попеременно горит "code" и "244"
4 Нажимаю несколько раз "Esc" - выхожу из меню.
Больше ничего не могу сделать...
Написал на academy@aristonheating.ru (сайт http://aristonheating.ru/)- никакого ответа.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 16:25
fogoffwar писал: | Написано что параметр 2 44 (от 0 до 60 минут, по умолчанию 16 минут)
Еще написано что начальная температура 62 градуса, через 16 минут 62+4=66 градусов.. и т.д. до 74 градусов. |
А где написано?
Я приблизительно так и понял... Меня бы это устроило.
А так сейчас на улице около нуля, котел включается редко, но батареи сильно разогреваются до 82°C. Не думаю, что это хороший режим...
Сначала доходило до 85°C и на той температуре было что-то типа стабилизации - котел выключался секунд на 30, темп. падала до 75°C, потом снова включался до 85°C и так до тех пор пока не срабатывал датчик. |
pavel.pro
Amw, Внешний датчик решит твои проблемы с большими перепадами температур в системе СО. |
Amw
pavel.pro писал: | Amw, Внешний датчик решит твои проблемы с большими перепадами температур в системе СО. |
Каким образом? Если я даже в меню не могу ни одного параметра ни выставить, ни посмотреть... И никто подсказать не может, в чем дело.
Это во-первых... Во-вторых, я думаю, что внешний датчик - вообще от лукавого - мне надо температуру в комнате держать, а не на улице...
Конечно уличный датчик можно использовать для коррекции, но в конечном счете мне надо в комеате 19°C при любой температуре на улице. |
Vintik
Подскажите уважаемые форумчане, что взять: регулятор температуры с электронным управлением, Clima-Manager-пульт дистанционного управления или термостат? Котёл ariston genus 28 cf |
Amw
fogoffwar писал: | режим "авто" включен ? |
Давно разобрался с проблемой, а теперь нашел свою старую тему и решил дописать.
В том-то и дело, что не надо включать режим "авто", тогда и батареи не будут перегреваться и температура в помещении будет поддерживаться.
Просто подключаем датчик и выставляем температуру теплоносителя такой, какую считаем достаточной.
Например 60°. Тогда нагрев батарей не будет превышать 60°. При этом, если нагрев достиг этой температуры, а температура помещения меньше заданной, то котел нагрев прекращает, а на табло вместо большой буквы С60 будет маленькая с60. |
