sed_sa
Подскажите пожалуйста номиналы элементов, в ИБП платы DBM01A Котел Ferroli
Транзистор - 1f BC847B (взорвался)?
Стабилитрон - номинал (закоротил)?
Резистор 810 или 018 (в обрыве)?
foto_2_369.jpg 142.78 КБ Скачано: 571 раз(а)
Yuritsh
| А если посмотреть даташит на ШИМ? |
sed_sa
| Даташит посмотрел, номинал резистора и стабилитрона подскажите? |
anatol22
sed_sa
Lavrishin
| sed_sa писал: |
Резистор 810 или 018 (в обрыве)? |
Насколько я помню, транзистор там применен не 1f BC847B, а цифровой W02 = PDTC143ET/EU.
Между базой и эмитером этого транзистора включен резистор 81 Ом.
Ярошевский Андрей
sed_sa
Вместо w02 поставил f1 работает на выходе 21,5V
зарисовал схему, может кому понадобиться.
не получается пометить темой решенной.
бп dbm01a.JPG 41.59 КБ Скачано: 615 раз(а)
