фен elta Germany периодически меняются обороты двигателя
Саша Г.Б.
Сообщение #1 От 13/12/2010 14:38 цитата
Подскажите пожалуста если не в тягость.Фен "Эльта" работает ,но периодически увеличиваются или падают обороты двигателя вентилятора. И это приводит к перегреву спирали.Контакты чистые ,диоды хорошие.Как можно снять крыльчатку вентилятора (пластик) не повредив её?Заранее благодарен! рёв в три ручья
Сообщение #2 От 13/12/2010 15:08 цитата
Саша Г.Б. писал:
периодически увеличиваются обороты двигателя вентилятора. И это приводит к перегреву спирали
= так НЕ БЫВАЕТ - с точностью до наоборот!
Зачем лезть в двигатель?! Что с питанием на нем (с отвода спирали)!? голливудская улыбка
Саша Г.Б.
Сообщение #3 От 13/12/2010 15:16 цитата
KRAB! Вы правы всё наоборот.Греется спираль немного,а когда увеличиваются обороты то нагревание(красная спираль в некоторых местах) пропадает.НО быстро снова падают (как бы переключается)обороты.Работала пару лет нормально.Тяжеловато туда влезть-спираль горячая.НО подпаяю и выведу для контроля провода. Спасибо!Отпишусь.
Саша Г.Б.
Сообщение #4 От 13/12/2010 16:55 цитата
KRAB !КАк ВЫ и сказали замерял на массе двигателя и отвод со спирали там 4в.Это на большем нагревании т.е в позиции 2.Хотел померять на поз. 1 не работает вообще.Или перегрет и термо отключил или переключатель позиций.Пока писал остыло и замерял снова .4 в. и там и там.Обороты как бы во второй позиции большего нагрева больше.НО напряжения мерял на постоянке везде 4в Ну может так прыгает 5-3 .Греется спираль и отключается.НО обороты не увеличиваются с подключенным тестером. xarl Вам спасибо за инфоомацию о качестве этих фенов.Видимо сборка и китайские контакты.Хотя написанно Германия.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 13/12/2010 18:34 цитата
Саша Г.Б., в заголовке дописывай неисправность, как того требуют правила форума
Саша Г.Б.
Сообщение #6 От 13/12/2010 20:38 цитата
Понял ВАС Мелиор.Исправлюсь.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 13/12/2010 23:15 цитата
Саша Г.Б., так исправляй
Сообщение #8 От 14/12/2010 01:25 цитата
Саша Г.Б., ну про закон Ома и т.п. я уже не буду дальше писАть ... подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Саша Г.Б.
Сообщение #9 От 14/12/2010 13:38 цитата
теперь всё понял.Спасибо!
Саша Г.Б.
Сообщение #10 От 15/12/2010 18:40 цитата
Разобрал двигатель.Щётки затирают.Исправил (шлифанул ,ходят свободно) фен работает нормально.Спасибо ВСЕМ.
