стопыч
m.ix
Master Mixa
стопыч, А чё только один транзистор в схеме?
DS на него в тырьнете есть. |
стопыч
m.ix, не, не один. Ещё сборка из четырех операционных усилителей, она и управляет транзисторами. Ща подпаяюсь и смерю на входах, выходах. А транзистор звонится, как исправный. Резисторы проверил(почти все) соответствуют "раскраске". Диоды годные. Кондеры некоторые менял новыми, пока непомогло. Ща намерю, будет информативней... Когда должно срабатывать Р3? Мож я не ту цепь рою.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 11:13
Похоже, вот и информация: На выходе одного из операционников, при повышении U-входа стабилизатора до 199В, Pin8_ 0Вольт. А уже при 200В входных, на Pin8 микрухи _ 10,4В. А дальше резюк , транзюк и реле Р3. Чую, близка победа! |
стопыч
Эх... Писака писАла:| Цитата: | | А Р3 молчит. Оно исправно. |
Померял лишь катуху реле и решил, что оно исправно. А контакты то, контакты --- приварены!!! От и не щёлкало!!!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 12:00
Работает "китаец"!!! |
ЗЕМЛЯКИ
| Уважаемые господа помогите с эл. схемой на Стабилизатор напряжения Зорд АКН-1-600 мой адрес спасибо.Или же подскажите на что обратить внимание при хароктерной неисправности .При включении без нагрузки срабатывает защита что напряжение поднялось выше рабочего диапазона 260 в появляется буква Н и не переключается хотя в сети 218 в |
