shel
не работал.заменил реле -не работает.заменил тиристор MCR100-8-нажимаю кнопку-стрекочет реле при подключенной лампочке,если отключить лампочку -не стрекочет.реле родное поставил обратно-всё равно стрекочет.подозрительных элементов больше не обнаружил.
может было так у кого-нибудь?
Мелиор
| shel, проверь диод, подсоединенный параллельно обмотке реле. Может когда ты паял реле порвал дорожку, ведущую на него |
shov244
| shel писал: | | не работал.заменил реле -не работает.заменил тиристор MCR100-8-нажимаю кнопку-стрекочет реле при подключенной лампочке,если отключить лампочку -не стрекочет . |
Кроме замены и нажатии кнопочки можно еще и замеры кой какие сделать ...
| shel писал: | | может было так у кого-нибудь? |
Может и было ... только , что ждать готовый ответ . Проверяй элементы , срисовывай схему ( благо схема из 10 элементов ) , анализируй "почему?" . Так быстрее будет ... |
shel
| теперь тока на след неделе |
7slava7
serega-64
| 7slava7 писал: | | Аккумулятор не раэряжен? |
Вот это скорей всего.
shel, Проверь аккум на нагрузку и вопросы отпадут.
| shel писал: | | стрекочет реле при подключенной лампочке |
Этим все сказано. |
Мелиор
| shel, ну что, ты свой фонарь сделал? |
shel
делаю ещё,у него ещё и кнопка вкл отказала  |
| shel писал: | | стрекочет реле | - выкладывай в МР-3 формате запись КАК стрекочет ... Очень поможет до конца "раскрыть" тему ...  |
