andron220v
Пылесос ROTEX RWA44-S
S\N 807RWA 0020
Здравствуйте, помогите разобраться с пылесосом.
При включении всё работает нормально, во время работы пылесосом происходит самопроизвольное выключение. Когда включаешь сразу же по новой, пылесос работает до тех пор пока не начинаешь двигать щёткой, через некоторое время отключается. При включении пылесоса без процесса уборки работает не отключается, пробовал под нагрузкой (прикрывал частично рукой отверстие шланга) работает без проблем. Пробовал менять фильтра все, результата не дало. Разбирал, внутри всё чисто. |
Zeba
| Ищи вакумный датчик, обычно от него идут две трубки, одна идёт к всасывующей области за фильтром, другая балтается в корпусе. Обычно он срабатывает если забит фильтр или перенагрузка всасывания, возможно он неисправен, хотя не факт лично я твою модель не ковырял, хотя принцып везде один и тот же. Отключи от него трубки и посмотки как он себя поведёт... |
andron220v
| Спасибо за совет, завтра уже попробую, отпишусь. Но если бы вакуумный датчик то при закрытии рукой на всасе он бы срабатывал тоже, а работает зараза. Может при не равномерной, резко меняющейся нагрузке срабатывает, имею ввиду когда щёткой по полу ялозишь вакуум меняется. Вроде бы правильно выразился. Попробую. |
andron220v
К вакуумному датчику приходит одна трубка, пробовал отсоединять её, без изменений. Ведёт себя так же.
Подскажите может в электронике что то может глючить, направьте в нужном направлении. |
Сергей
| andron220v, регулятор мощности есть на шлаге? Выкладывай фото пылесоса и платы управления... |
andron220v
Регулятора мощности нет на ручке. Плату снимал уже, так к ней добираться тяжело если честно. Ничего визуально не видно.Сейчас нет возможности опять его разбирать, пока вылаживаю фото пылесоса, Позже разберу и выложу фото модулей. Там их 2. Один находится внизу, второй в корпусе ручки, на фото видны его кнопки только. На том что внизу стоит симистор который управляет двигателем, вакуумный датчик, конденсаторы. А в верхнем как бы мозги.
1.jpg 62.25 КБ Скачано: 2165 раз(а)
3.jpg 25.8 КБ Скачано: 2147 раз(а)
pollop
| Красивый коврик, наверное статическим напряжением пылесос заряжает. Может в статике вся проблема? |
andron220v
| Может быть. Попробовать заземлить? Хотя бы провод к батарее и на пластиковый корпус? Тоже вариант. Поэкспериментирую. |
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | | Попробовать заземлить? Хотя бы провод к батарее и на пластиковый корпус? Тоже вариант. Поэкспериментирую. |
pollop
Предлагаю сзади возле колес прикрепить автомобильный антистатик. (Шучу конечно )
А если серьезно - то предлагаю для начала увлажнить коврик перед пользованием пылесосом. Коврик не должен быть мокрым а лишь немного влажной.
Если пылесос будет работать - значит тогда очевидно что причина в статике . |
юс
| Посмотри шнур по питанию, может где перебит. |
andron220v
После того как случайно зацепил крыльчатку охлаждения двигателя, обнаружилось что она не очень плотно прикручена к оси якоря. Возможно она проворачивалась и не достаточно охлаждала двигатель. По крайней мере один раз я уже всю комнату пропылесосил. Всё пока работает.
Хотя я не уверен что дело в крыльчатке, может опять будут глюки напишу.
На движке я не нашёл термо предохранителей .
Тему пока закрываю
ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 05:08
Всем спасибо за помощь. |
viktorperv
Пылесос ROTEX RWA44-S выключается во время работы.
Вакуумный датчик отключил.Заметил - при вынутой нижней плате (висит на проводах)пылесос не включается?
Кто знает причину неполадки или скиньте схему принципиальную пожалуйста. |
| viktorperv, вам надо в мастерскую обращаться. |
viktorperv
| .Спасибо за совет.Проще не бывает.В мастерской повключали , позакрывали всасываюцее отверстие и сообщили что пылик исправен |
А что не устраивает? Дыстанцыонно аппараты не ремонтируются...  |
andron220v
| У меня поломка эта опять вылезла, через пару раз использования. Пока я ним не занимался больше, пользуемся старым пылесосом. |
T_R_O_S
| По ходу банальная наука о контактах. |
