nikitos_nd
Всем привет!Не могу понять в чём тут дело?Я в инверторах новичок,да и сварка не моя,взял в ремонт.Не запускался инвертор,горела только кнопка включения,кулеры не работали.Схемы жаль не нашёл. Выявил два сгоревших транзистора (RJH60F7- IGBT 600V 90A) и в блоке питания лопнул пополам 10-ти ватный резистор на 51 Ом!Заменил.При включении три раза блымкнули светодиоды (и питание и перегрузка вместе), после индикатор перегрузки погас и запустились кулеры (вроде бы всё нормализовалось),но попробовал варить,при первой же попытке поджечь электрод на 100 амперах,мгновенно сработало реле и аппарат снова умер, всё пришло в исходное-опять сгорели транзюки и резюк!javascript:emoticon(' ')Кто с подобным сталкивался-подскажите в чём тут дело!Или хоть схемку подкиньте.Буду очень признателен.Спасибо!
IGBT_Circuit_of_welding_equipment.jpg 56.61 КБ Скачано: 821 раз(а)
shov244
| nikitos_nd, тем таких много ... поройся в инете . По поводу схемы , твой инвертор может быть клоном той же Ресанты , Fubag ... но чтобы определить , нужно выложить фото потрохов . |
alekcahdr
| Здравствуйте! я занимаюсь ремонтом инвертор сварочных аппаратов IR_160-180-200, PRESTIG, Telwin, Fubag, GYS, девятый год, если нужна помощь с ремонтом /////////////////, пишите, с удовольствием помогу вам! |
Варнава
| nikitos_nd писал: | | пишите, с удовольствием помогу вам! |
А что мешает в теме помочь? |
