Nirbana
На плате сгорели резисторы R45,R46 рядом транзисторы Q2 и Q1. Поменял резисторы на МЛТ2 по 10 Ом, и транзисторы Q1-TIP42C, Q2-TIP41C. Коретка с щетками при включении в сеть убегает в одну сторону и не двигаеться, транзисторы греються. Помогите найти неисправность.
Схема ресанты 10000.pdf 184.11 КБ Скачано: 1258 раз(а)
serega-64
| Nirbana, Смотри режим LM324 или замена, предварительно впаяв панельку. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Со схемой здесь вообще на 5 минут работы для мастера!
serega-64, | Цитата: | | Смотри режим LM324 или замена, предварительно впаяв панельку. |
Такую копеечную мелочь проще махнуть не глядя, хотя мастер конечно может и сделать измерения!  |
Мелиор
| Nirbana, чтобы тема не слетела в мусор оформи заголовок правильно - укажи кратко суть проблемы |
shov244
| Nirbana писал: | | Помогите найти неисправность. |
Nirbana , смотрю больше месяца занимаешься ремонтом своего стабилизатора ... не проще ли снести его в ремонт . |
Nirbana
| Отремонтировал.... На сервоприводе щетки подгорели. Замена щеток проблема решена... на всякий случай поставил радиаторы на Q1,Q2 и Q3. |
