Мясорубка Bosch MFW-1501- поломка большой шестерёнки
ingener555
Сообщение #1 От 09/05/2013 12:34 цитата
Бытовая мясорубка BOSCH MFW1501 TYPE: SFW1 (Сделана в Словении) -Новая мясорубка работает 5 минут, не перегружается, мясо мягкое, нарезано кусочками, без костей, затем щелчок и двигатель вращается вхолостую. После разборки выясняется, что венец большой пластмассовой шестерёнки полностью разрушен металлическим червяком вала двигателя. Меняю шестерню на новую, повторяется та же картина. Может кто знает как лечится эта проблема, а то стоят эти шестерёнки по 500 руб и ещё подскажите чем смазывать этот механизм передачи. Для наглядности прикрепл
яю внешний вид этого безобразия.
 Размер файла:  259.29 КБ
 Просмотрено:  951 раз(а)
Сообщение #2 От 09/05/2013 13:14 цитата
ingener555, Правила все же читать надо http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
Исправляем.
ingener555
Сообщение #3 От 09/05/2013 15:26 цитата
xarl, Исправлено.
Сообщение #4 От 09/05/2013 17:07 цитата
клинит твоя шестерня в каком-то положении ...
ingener555
Сообщение #5 От 09/05/2013 20:53 цитата
KRAB, А что может быть причиной, небрежность при сборке, или это конструкционный дефект. И кстати не влияет ли смазка этого этого механизма на то, что её клинит, может там должна применяться какая-то специальная.
Сообщение #6 От 09/05/2013 21:11 цитата
это тебе виднее ЧТО там клинит - бери и крути руками и смотри усилие ... смазка же не из эпоксидки улыбка чего ей мешать?
shov244
Сообщение #7 От 10/05/2013 11:12 цитата
ingener555 писал:
Новая мясорубка работает 5 минут ... Меняю шестерню на новую
Не перестаю удивляться ... купят новую вещь и при поломке сразу начинают ремонтировать .
ingener555 писал:
не перегружается, мясо мягкое, нарезано кусочками, без костей, затем щелчок и двигатель вращается вхолостую... Может кто знает как лечится эта проблема,
Глядя на механизм многих имп. мясорубок задаешься вопросом . А соответствует ли она своему названию ? Ведь при попадании незаметной косточки или хрящика её участь , либо лежать у хозяйки на полке в дальнем углу , либо на помойке ну или ремонт . Отсюда следует бережное отношение с ней ... крутить ягодки , овощи , фрукты , хлебушек ... Ну а если надумал покрутить мяско , все нужно взвесить и спросить себя , готов ли ты заплатить энную сумму за ремонт .
ingener555
Сообщение #8 От 10/05/2013 16:05 цитата
shov244, Ты прав , но прежде чем купить эту вещицу я почитал отзывы на неё и немало тех, кто эксплуатировал её по 8 лет по прямому назначению, пишут что довольны. Вот я и купился на известный брэнд клюнул. По совету KRABa, я проверил , что может клинить двигатель. Оказалось, что даже при незначительной перетяжке гайки шнэка (той что держит сетку и нож мясорубки) вручную провернуть шнэк , вращая его за зацепные пластмассовые выступы сзади, не очень то и легко. Понятно, что если попадёт незаметная косточка или хрящик, пусть даже затяжка была несильной, то всё равно произойдёт перегрузка. Тогда возникает вопрос: в мясорубке есть электронный регулятор мощности- почему он не спасает положение, при условии, что он работоспособен? Какую тогда мясорубку нужно покупать, похоже у них внутреннее устройство у всех одинаковое?
Сообщение #9 От 10/05/2013 18:54 цитата
ingener555 писал:
- регулятор мощности, софт-старт и узел контроля тока двигателя - ТРИ РАЗНЫЕ по назначению устройства, иногда зашитые в один "пик" и реализованые программно ... у тебя просто этого нет ...
ДОБАВЛЕНО Май 10 2013
ingener555 писал:
- вот такую:
shov244
Сообщение #10 От 10/05/2013 19:41 цитата
ingener555 писал:
Видишь ли , как ремонтник я вижу только хреновые мясорубки ... то двигатель ни к черту , то механизм слабоватый . Тебе лучше спросить на эту тему здесь http://monitor.espec.ws/section10/ , может кто и похвалится .
Тьфу ты забыл ... несколько раз были вот такие электромясорубки , по истине не убиваемые . одобрение
Сообщение #11 От 10/05/2013 21:21 цитата
Россия?
shov244
Сообщение #12 От 10/05/2013 21:55 цитата
KRAB писал:
Россия?
Да . Двигатель асинхронник , метал. шестерни ...
Беда у них одна ... требует сцука хотя бы раз в пятилетку профилактику . Не сделав её , клин редуктора , ну иногда с выходом двигателя , это когда клиент усердствует . После перемотки опять в строю на лет 5 .
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #13 От 10/05/2013 22:09 цитата
ingener555 писал:
А что может быть причиной, небрежность при сборке, или это конструкционный дефект...
Материал шестёрни - гуано. Там же видно, что зубья поплавленные. На вид, это та самая пластмасса из которой делают шестерни для китаянских мафонов. Так что тут никакая смазка не поможет. Вариант №1 - отремонтить мясорубку и пользоваться кратковременно, что бы червяк не успевал сильно нагреваться. Вариант №2 - заказать токарю шестёрню из прочного термостойкого материала - тогда этот хлам станет мясорубкой. Степень нагрева зависит от плотности перемалываемого материала.
ДОБАВЛЕНО 10 Май 2013, 22:11
shov244, да, на фотке весчь.
cybe
cybe
Сообщение #14 От 10/05/2013 23:06 цитата
эта мясорубка дерьмо стопудово
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #15 От 10/05/2013 23:18 цитата
Какая. Первая, вторая иль третья?
Сообщение #16 От 10/05/2013 23:19 цитата
cybe, это ты о BOSCH MFW1501 TYPE: SFW1 ?
ingener555
Сообщение #17 От 10/05/2013 23:41 цитата
Да, уж "порадовали". Видите ли всё и началось с того, что я решил как говорится шагать в ногу со временем - купить современную бесшумную мясорубку. До сих пор я пользовался вот этой на фото, страшно сказать с 1992 года, производства Уральского (западный Казахстан) завода "Зенит". Что там внутри не знаю, за всё время ни разу!!! не разбирал т. к. не было нужды. Пользовался как минимум раз в месяц, но были две беды, которые и заставили купить новую: 1. Часто тупились ножи. 2. Шум при работе такой, что уши закладывает. Тем не менее спасибо всем за ответы, ситуация в принципе понятна, буду думать.
shov244
Сообщение #18 От 11/05/2013 00:08 цитата
ingener555 писал:
До сих пор я пользовался вот этой на фото, страшно сказать с 1992 года, производства Уральского (западный Казахстан) завода "Зенит". Пользовался как минимум раз в месяц, но были две беды, которые и заставили купить новую: 1. Часто тупились ножи. 2. Шум при работе такой, что уши закладывает.
Ну вот что для полного счастья нужно ... да и беды все поправимы . Ножи такие вроде должны быть в продаже , а шум уменьшится с помощью профилактики и установки шумопоглащающей прокладки .
ingener555
Сообщение #19 От 11/05/2013 00:15 цитата
KRAB писал:
ingener555 писал:
ingener555 писал:
- вот такую:
А это разве не регулятор мощности?
Сообщение #20 От 11/05/2013 01:41 цитата
вот именно - обычный ДИММЕР! остального тут не видно
