Автор | Сообщение |
Pavel Def
Ребята, помогите!
Жена случайно вылила в мельницу около полустакана воды. Ничего не включал, частично разобрал и поставил на три дня сушиться...
В результате все работает, мельница крутиться, а кофе не мелет - зерна не проваливаются, катаются по поверхности. Видать забилась внутри, надо чистить, а как разобрать и вынуть мельницу не пойму - снял заднюю стенку и уперся в электронный блок. Как снять остальную пластмасску не пойму. Машина новая почти... |
shov244
Pavel Def писал: | Видать забилась внутри, надо чистить, а как разобрать и вынуть мельницу не пойму - снял заднюю стенку и уперся в электронный блок. Как снять остальную пластмасску не пойму. Машина новая почти... | Отнесите её в ремонт , пока ремонт легкий и не дорогой ... |
