Кофемашина Magimix L'expresso Automatic еле-еле давит кофе
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #1 от 18/08/2013 10:56 цитата
Еле-еле течёт кофе.
Или давления не хватает или ещё что-нибудь.
Что сделано:
1. Декальцинация лимонкой.
2. Разборка помпы, всё на месте, всё красивое, продувается только в одну сторону. Визуально придраться не к чему.
При разборке сломал штуцер на переходнике между насосом и помпой (вода во все стороны текла). С помощью токаря восстановил, сделали из нержа вставку.
3. Разобрал бойлер, Тен чистый. Все детали, сеточки, клапан который держит давление до блеска отмыл.
4. Сито которое таблетко\кофедержатель было внутри забито - высверлил заклёпку, закоксовавшийся кофе выковырял, собрал на винт.
5. Термопасту под датчиками поменял.
Ну там же ломаться нечему!!! Да и помпа судя по конструкции чуть ли не вечная.
НУ ЧТО ЖЕ Я ПРОПУСТИЛ? Уже моск плавится.....
П.С. Вся конструкция на вид примитивная.
Мануал
http://www.magimix.com/upload/notice_d_utilisation/l_expresso_et_filtre/download.pdf
Каталог запчастей с видом деталей
http://forum.adepem.com/depemdocs/11215.pdf
Если надо - и фотки уже есть.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2013 09:57
Вот тема про то же, но с другой кофемашиной. Помпа стоит того же производителя. На вид такая же, и внутри и снаружи.
http://monitor.espec.ws/section39/topic216123.html
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #2 от 18/08/2013 15:49 цитата
Немного фоток того что внутри было и стало.
http://www.ex.ua/831563102484
shov244
Сообщение #3 от 18/08/2013 22:03 цитата
Mr-Prof писал:
Ну раз ту тему прочитал , то и вопросов не должно быть ... Там ответ есть .
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #4 от 19/08/2013 14:54 цитата
Кстати да, улыбка Перечитал ещё раз соседнюю тему..... А слона-то я и не заметил. улыбка Всю кофемашину до винтка перебрал... А фильтр то между водобаком и помпой не чистил улыбка Вечером проверим и эту идею.
Помпу тоже попробую перебрать, только вот мыть там уже нечего
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #5 от 02/09/2013 13:24 цитата
Вопрос решён - частично заменены резинки/клапана. Всё заработало.
Помог знакомый, занимающийся большими кофейными автоматами.
Узнаю подробнее, что именно менялось - отпишу.
