vovastar
| Здравствуйте мастера! подскажите алгоритм работы бункера кофемашины Saeco Royal Digital SUP015R. Мне подогнали этот агрегат с диагнозом сыпет кофе мимо бункера. Бункер в режиме ожидания на половину не перекрывает своё место, когда мелет кофе он не дергается, потом кофе с дозатора сыпется мимо, дальше все отрабатывает как положено, бункер отрабатывает на своё место а через секунду сдаёт чуть назад, опять наполовину открыв насыпное отверстие. При включении машины бункер встаёт на место и опять отходит. Вся механика в порядке, концевики в редукторе рабочие на месте. Не знаю какой алгоритм работы этого агрегата, такого нет поглядеть, подскажите как он должен работать, или кто нибудь с этим имел с этим дело? |
Nickolai
Нужно смазать шток нижнего поршня. При проворачивании механики вручную, поршень должен легко становиться вниз.
bg-2-2.jpg 44.81 КБ Скачано: 699 раз(а)
shov244
| vovastar, алгоритм здесь не нужен ... привильность выставления шестерен поможет тебе в решении проблемы ... прокручивание в ручную ЗУ даст понимание , что за чем ... |
vovastar
Nickolai, механизм работает легко, всё смазано, проверено.
shov244, шестерни стоят как положено, дело в том что когда срабатывает концевик бункер останавливается как положено, но потом включается,кратковременно, реверс и бункер отходит наполовину открыв засыпное отверстие, при этом оба концевика остаются свободными, а должно как? |
Nickolai
vovastar, Вот фото редуктора, проверь расположение шестерёнки :
redukt1.jpg 144.52 КБ Скачано: 873 раз(а)
vovastar
| Nickolai, проверил, только выступ на шестеренке от нижнего концевика отходит ниже примерно на сантиметр, вот меня и интересует должен этот бункер давать задний ход или нет после того как сработал нижний концевик? |
Nickolai
| vovastar, этого не помню, но может быть что малость двигает назад. Пробуй ставить шестерню как на фото. |
vovastar
| Nickolai, пробовал по всякому, потом поставил как было, я поэтому и прошу у кого есть рабочая такая машина посмотреть как работает этот бункер, в каком положении стоит в дежурном режиме. У меня он или не должен уходить назад или при готовке кофе должен приходить на концевик, сдаеться мне что сбой в программе, чтоб чёто искать надо знать как именно должен двигаться механизм! |
vovastar
| РЕШЕНО! кто то заменил транзистор стабилизатора 33 вольта, стоящего на одном радиаторе с симистором, родной видать был изолированный, а этот с коллектором на корпусе, получилось замыкание коллектора на А2 симистора, мотор работал на повышенных оборотах, поэтому далеко отходил от концевика по завершению цикла. Поставил слюду под под транзистор, всё работает! |
Nickolai
vovastar, так нужно было сразу обратить внимание на повышенные обороты, потому как механика по инерции проходила дальше чем положено.
Видать поставили до этого симистор не тот что нужно. Коллектор транзистора обычно на корпусе радиатора без изоляции.
Внимательней нужно быть. На ошибках учимся.
vovastar
Nickolai, симистор там родной не паяный, а транзистор меняли, я поэтому и спрашивал как агрегат должен работать, я по кофемашинам не спец, этот мужик уговорил поглядеть, оказывается он его сдавал в специализированный центр, щас сознался, забрал агрегат, доволен видать долго с ним мыкался, а тебе спасибо, дал направление куда думать. Тема чёто не закрывается, щас ещё попробую.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 16:03
как тему закрыть? уже три раза в первом посту в режиме изменить менял тему с обычной на решено не меняется! |
