Uganin
| Принесли пылесос Electrolux ZUS 3932, не включается. начал разбирать открутил все винты , а он держит в одном заднем углу и нет больше не одного винта ни защёлки куда не заглядывал. Плиз помогите кто уже разбират такие или с СЦ, может есть мануал по разборке. |
Rom-Zecs
| а фото кто будет выкладывать с указанием что уже открутил |
Uganin
| открутил 8 винтов которые видно под мешком с мусором и сзади где фильт. |
Uganin
| Разобрал сам. винты под клавишами управления и дальше по интуиции, и сбоку под фальш панелями. |
SelfWillRepair
| Uganin писал: | | Разобрал сам. винты под клавишами управления и дальше по интуиции, и сбоку под фальш панелями. |
Добрый день...
Так же прекратил работать пылесос Electrolux ZUS 3932.
Так же отвинтил все видимые винты и те, что под фальшь-панелями.
Снял с защелок клавиши управления, но эти клавиши зафиксированы на оси. Как снять с оси эти клавиши? Подскажите, плз... |
| SelfWillRepair, профиль ... |
