Пылесос SAMSUNG VC-8715H не работает после отпускания кнопки
FELEX
Сообщение #1 От 12/08/2007 19:38 цитата
SAMSUNG VC-8715H
VC8715HT3B/XEV s/n 81FWB01006
При нажатии кнопки "Пуск" пылесос включается, после отпускании-выключается.
Задачу конечно можно решить, но проблема во вкрытии корпуса.
Открутил сверху под заглушками четыре винта, далее наверное на защипах, но никак не идёт, боюсь сломать корпус.
Помогите, пожалуйста кто чем может!!!
Только не надо пожалуйста про кувалду и АСЦ - до ближайшего центра сотни километров...
И вообще по импортным пылесосам в Интернете практически ничего нет - очевидно из-за простоты устройства и дешевизны их отнесли к одноразовым устройствам....
Rain
Rain
Сообщение #2 От 12/08/2007 20:16 цитата
FELEX, держи, разбирайся.
  Страницы от VC-8716HT.pdf  548.06 КБ  Скачано: 3156 раз(а)
FELEX
Сообщение #3 От 12/08/2007 21:15 цитата
Rain, Большое спасибо за поддержку! Перед Вами в долгах....
Rain
Rain
Сообщение #4 От 12/08/2007 21:17 цитата
Да будет Вам смех
FELEX
Сообщение #5 От 14/08/2007 00:57 цитата
Поломка произошла по причине выхода из строя включателя S1 (L5.TI.25/55 ....SIGNAL LUX Made in EEC).
В выключателе Г-образная пружина для фиксации штока провались вниз, выскочив из пазов в нижней части. Поэтому удержание штока не происходило и выключатель работал в режиме нефиксирующейся кнопки. После исправления деффекта, по вине господ из SIGNAL LUX, пылесос прекрасно заработал.
Тема закрыта.
feuodor
Сообщение #6 От 28/10/2014 15:32 цитата
Если кому не разобраться с чего начать разборку, то проделываем следующее:
- вынимаем 4 заглушки на верхней крышке
- выворачиваем 4 винта
- нажимаем боковую клавишу и в прорезь между корпусом и клавишей вставляем шлиц-отвертку. Провернув немного по оси шлиц- отвертку поднимаем за край клавишу и вынимаем ее
- то же самое проделываем со второй клавишей
- отворачиваем спрятавшиеся болты
