gyugo
Не работают весы Bosch FD 8507 после смены батарейки (до этого показывало Lo).
Теперь после смены батарейки мигает "- - - -" когда встаешь на весы.
Батарейки пробовал разные 2032 3V
Поскажите что делать. (Помнится как то после замены батарейки в часах касио - нужно было перемкнуть кое какие контакты, может и здесь то же?) |
Мелиор
Ну можно попробовать вынуть батарейку и вместо нее поставить перемычку. Подождать минут 10-15, убрать перемычку и вставит батарейку. Я, правда не сталкивался с таким методом, но почему бы не попробовать?  |
gyugo
понял попробую - перемыкать то я перемыкал, но только на несколько секунд  |
gyugo
| не прокатило ... сутки простояло в замкнутом состоянии ... все тоже |
Мелиор
Больше идей нет, сори
STING
| gyugo писал: | | Поскажите что делать |
Если мне не изменяет память , то на этих весах должна быть кнопка сброса ( не пробовали ей пользоваться ) ? |
mitynik777
у меня с весами тоже-самое ,прогревал схему станцией - поработали минут 10 нормально и снова не работают .и так по кругу : греешь - 10 мин работы - не работает.  |
Savel1985
| Протри контакт платы и дисплея |
Savel1985, "протри..."
смотри дату. |
