Напольный вентилятор Delfa перестал крутиться.
iburlaka
Сообщение #1 От 09/07/2015 22:48 цитата
Здравствуйте. Имеется напольный китайский вентилятор Delfa DSF-1601.
В один прекрасный момент перестал крутить. При чем во время работы. Ни гула, ни скрежета не было. Просто остановился как будто свет выключили.
Обрыва проводов нет, обмотки прозваниваются, вал крутится легко. Кондер там еще какой-то стоит на 1,2 мкФ (мультиметром пробовал - заряд набирает и отдает).
В чем может быть причина?
  2.jpg  29.05 КБ  Скачано: 513 раз(а)
disel 33
Сообщение #2 От 09/07/2015 23:02 цитата
(Обрыва проводов нет, обмотки прозваниваются) --тогда это какие-то сказки, а напруга до обмоток подходит?
может у тебя в розетке свет отключили
shov244
Сообщение #3 От 09/07/2015 23:04 цитата
Всё рабочее и не работает ... чудеса да и только . Задача для школьников !
iburlaka
Сообщение #4 От 09/07/2015 23:51 цитата
Обмотки вроде-бы без обрывов. Не знаю как точно проверить. Проверял сопротивления мультиметром замыкая контакты на пульте управления (скорости). Нигде не было бесконечности. Отсюда был сделан вывод, что обмотки целы. Хотя наверное это неправильно.
Подскажите, как проверить правильно?
 Размер файла:  233.98 КБ
 Просмотрено:  2091 раз(а)
shov244
Сообщение #5 От 10/07/2015 00:59 цитата
Какое R-ние обмоток ?
rommo
rommo
Сообщение #6 От 10/07/2015 07:52 цитата
Тепловой предохранитель в обмотках спрятан.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2015 08:54
Там ищи ответ.
iburlaka
Сообщение #7 От 10/07/2015 09:46 цитата
shov244 писал:
Вечером померяю - отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2015 08:47
rommo писал:
Там ищи ответ.
А как он выглядит? На что похоже?
iburlaka
Сообщение #8 От 11/07/2015 13:38 цитата
Нашел поломку. rommo был очень близок к решению. Теплозащита не сгорела, но проводок обмотки, который шел от нее к мотору - отгорел. Припаяв на место все заработало. Спасибо всем, кто откликнулся. классно!
shov244
Сообщение #9 От 11/07/2015 16:34 цитата
Значит одной обмотки не было ...
iburlaka писал:
