вытяжки Shindo LEDA, проблемы сенсорной панели
checker
checker
Сообщение #1 От 09/08/2016 10:17 цитата
Всем дорого времени суток! Тоже столкнулся с указанной проблемой в данной вытяжке: http://shindodomestic.ru/catalog/1348/15878/. Подробнее о поведении сенсорной панели на этом видео: https://youtu.be/_hrTWObLVxE, для лучшего понимания опишу функционал кнопок слева направо:
    1. Таймер, по умолчанию 15 мин, можно увеличивать/уменьшать время пока индикатор времени мигает.
    2. Уменьшение скорости/времени таймера, если нажата первой - вытяжка включается на минимальную скорость (F1).
    3. Увеличение скорости/времени таймера, если нажата первой - вытяжка включается на предпоследнюю скорость (F3, всего четыре скорости).
    4. Освещение.
Есть блок питания (не совсем понимаю, что именно он питает), блок управления, блок сенсорной панели, на видео видны первые два, на фото ниже внутренности блока управления и сенсорной панели:
К сожалению, есть только некоторые начальные знания в этой области недовольство, огорчение
Что сделал:
    1. В блоке управления проверил стабилитрон - на выходе практически 5В. Проверил конденсаторы, которые в обвязке с этим стабилитроном - один на 100мФ заменил, похоже, что была большая утечка, после этого стал глючить немного иначе, но принципиально ничего не изменилось. Похоже, что с остальными "простыми" элементами все в порядке. Странно правда гудит трансформатор (или не трансформатор?), когда мигает сенсорная панель (слышно на видео), но я не знаю, стоит ли на это обращать внимание.
    2. Проверил не выпаивая все "простые" элементы на сенсорной панели - все конденсаторы, один диод работают нормально, у всех резисторов заявленное сопротивление, n-p-n транзисторы (S8050, даташит: http://lib.chipdip.ru/286/DOC000286377.pdf) тоже в порядке.
Под вопросом, конечно, все микросхемы, но как их проверять ума не приложу. Список микросхем:
Блок управления:
    1. ULN2003APG, даташит: http://www.superdroidrobots.com/product_info/ULN2003APG.pdf, управляет пятью реле JZC-32F, даташит: http://www.dart.ru/cataloguenew/relay/relays_hf/html/jzc-32f.shtml.
Сенсорная панель:
    1. TS08N, даташит: http://www.touchsemi.com/Pages/20_Standard_e/TS08_%288CH_Sensor%29_e/TS08N.pdf.
    2. 74HC164D, даташит: http://cache.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT164.pdf?pspll=1.
    3. EM78P447NAMJ, даташит: http://data.datasheetlib.com/pdf1/68/3/680397/elan-microelectronics-corp-em78p447nck_02ec1a92a6.pdf.
Ух... Написал. Пожалуйста, направьте в нужном направлении, что и как проверить. И вообще в какую сторону копать...
правил xarl
Сообщение #2 От 09/08/2016 11:59 цитата
checker, E-mail Профиль
Личное сообщение
". И вообще в какую сторону копать."
checker
checker
Сообщение #3 От 09/08/2016 12:05 цитата
Не понял суть вашего сообщения недовольство, огорчение
Ирина Слава
Сообщение #4 От 09/08/2016 12:07 цитата
checker, если проблема не сенсоре TS08N(проверить только заменой),то переделывать на ручное управление.Скорее всего "съехала крыша"у контроллера EM78P447NAMJ.Чистый (не запрограммированный) купить можно но не нужно так как прошивки всё равно не найти.
ДОБАВЛЕНО Август 09 2016
checker, модератор подсказывает ,вам необходимо заполнить профиль.Потому как дальнейшее общение будет не возможно.
checker
checker
Сообщение #5 От 09/08/2016 12:11 цитата
Итого, пробую менять TS08N, если не помогает, менять целиком панель, все верно?
Ирина Слава
Сообщение #6 От 09/08/2016 12:15 цитата
checker,игнорирование замечаний модератора,закончится корзиной.
Сообщение #7 От 09/08/2016 12:30 цитата
checker, Откуда: Россия........................................?
Сайт:
Род занятий:......................................?
Интересы: .
