Комбайн Bosh MUM 52131 не могу разобрать
gennadiy666666
gennadiy666666
Сообщение #1 От 05/09/2016 18:51 цитата
Господа, помогите кто может, не могу вынуть потроха из кухонного комбайна Bosh MUM 52131.
Фото прилагаю.
  MUM52131 47КБ.jpg  47.37 КБ  Скачано: 694 раз(а)
Сообщение #2 От 05/09/2016 18:59 цитата
gennadiy666666, заполняйте Профиль!
gennadiy666666
gennadiy666666
Сообщение #3 От 06/09/2016 10:09 цитата
Спасибо за помощь подмигивание, разобрался сам.
Плата, внутренности, а особенно редуктор залиты "добром".
Бум чистить. (((
  -ха-ха.jpg  123.48 КБ  Скачано: 510 раз(а)
gennadiy666666
gennadiy666666
Сообщение #4 От 07/09/2016 07:39 цитата
После чистки внутренностей выяснилось, что подшипник вала двигателя (перед червяком) - заклинин. Это, видимо, и выло причиной шума, грохота.
Вопрос:
- Как добыть этот подшипник?
Сдаётся, что надо разбирать полностью статор движка?
Кто-нибудь разбирал?
  podshipnic.jpg  94.56 КБ  Скачано: 466 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 07/09/2016 12:31 цитата
=Сдаётся, что надо разбирать полностью статор движка? =
Нахера? Попробуй посмотреть - а не снимается ли червяк с вала? По другому ни как, если он и посажен, то на горячую, придется греть и сбивать, если конечно штифта фиксируещего нет.
gennadiy666666
gennadiy666666
Сообщение #6 От 07/09/2016 14:29 цитата
Червяк с вала не снимается, тем паче, что надо снять не червяк, а подшипник, а чтобы снять подшипник надо вытащить ротор (с валом, червяком, подшипником) из движка.
Посмотрел внимательно, по-ходу надо снимать ветродуйку, срезать пару клёпок при помощи которых железо статора приклёпано к пластиковому корпусу, ну и снимать его. Сдаётся в том виде в каком я сфотал изделие оно и меняется. Как-то так.
gennadiy666666
gennadiy666666
Сообщение #7 От 09/09/2016 10:10 цитата
Как и предполагал: срезал 2 шпильки (из алюминия) и сбил статор движка (вместе с ветродуйкой)
ДОБАВЛЕНО 09/09/2016 10:20
Ну, а дальше всё просто: вынимаем 2фиксирующие пластинки и вынимаем ротор из (пластикового) тела.
Осталось демонтировать подшипник, и собрать всё в обратку подмигивание
  Razobran.jpg  119.29 КБ  Скачано: 467 раз(а)
  yakar.jpg  113.86 КБ  Скачано: 424 раз(а)
gennadiy666666
gennadiy666666
Сообщение #8 От 09/09/2016 13:46 цитата
Задница подкралась незаметно. недовольство, огорчение
Попытался демонтировать подшипник со штока обычным макаром - ударами в торец штока, уперев подшипник на опоры.
Увы, не учёл то, что все детялюшки ходют свободно вдоль штока.
В итоге - сбилось взаимное положение деталюшек и порвались проводники между токосьемником и ротором.
рёв в три ручья
Придётся покупать запчасть за 1800 (в местной мастерской) хммм...
  jopa.jpg  143.92 КБ  Скачано: 436 раз(а)
