парогенератор Philips GC 9220 - прекращает подачу пара
Крис12
Сообщение #1 От 17/10/2016 13:35 цитата
Парогенератор Philips GC 9220. Служил верой и правдой лет 5. То есть, возможно, заявленный срок службы подошел к концу. Стала отключаться подача пара. Давление создается, вода греется. Несколько минут все работает нормально - пар подается по нажатию кнопки. Потом пар резко прекращается. На кнопку подачи пара утюг реагировать перестает. Выключение и последующее включение не помогают. Но если дать остыть и включить снова, несколько минут снова работает.
Что проверять?
Пока что утюг не разбирали.
Попробовали прочистить от накипи, не помогло. Да и накипи было мало.
PS: тему можно сразу в непрофессиональные вопросы..
Спасибо!
Сообщение #2 От 17/10/2016 13:50 цитата
Крис12, так разбери ...
Крис12
Сообщение #3 От 17/10/2016 13:59 цитата
Хотелось бы с помощью профессионалов сузить область поиска. Тем более что проблема возникает не сразу, а после некоторого времени...
Ирина Слава
Сообщение #4 От 17/10/2016 16:17 цитата
Крис12, так вот же в описании проблемы и ответ "Но если дать остыть и включить снова, несколько минут снова работает. "Значит надо вскрыть и проверить термодатчики,так как они основа подобных аппаратов ,начиная с обычного утюга.А также почитать аналогичные темы по парогенераторам как здесь на форуме так и на других профильных форумах.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 17 2016
здесь мануал для полного счастья https://www.manualslib.com/download/953960/Philips-Gc9220.htm
Washburn
Washburn
Сообщение #5 От 05/12/2016 19:27 цитата
Это классический дефект электронного клапана. На холодную он работает ( 600 - 800 R), прогреется - отваливается. Меняйте клапан или несите в СЦ. Клапан - синий квадратный. подмигивание
smikhail33
smikhail33
Сообщение #6 От 25/10/2017 14:49 цитата
Господа, подскажите.
PHILIPS GC8350
Симптомы похожие, но при подаче пара через некоторое время отключается все устройство. При включении опять можно пользоваться, но очень короткое время.
Это может быть проблемой все с тем же ЭМ-клапаном? Или что-то другое?
Сообщение #7 От 25/10/2017 16:48 цитата
smikhail33, равнодушие
