Помогите опознать ШИМ 12F05
sanata12
Сообщение #1 От 09/01/2018 20:50 цитата
Увлажнитель воздуха Polaris PUH 6030, попала вода в блок питания YK-018A1 - сгорели три резистора по 1R2 один 8,2 Ома и полевик 4N65FC,после замены блок не запускается, необходимо заменить шим SMD 12F05 SOT 23-6 (1-GND 2-Gate 6-VCC).
Может кто знает чем заменить?
 Размер файла:  213.17 КБ
 Просмотрено:  1254 раз(а)
   2532.jpg  58.09 КБ  Скачано: 942 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 09/01/2018 21:57 цитата
Присмотрись к OB2532 http://archive.espec.ws/section1074/file34350.html
GND
Drv
CTRL
FB
CT
Vcc
sanata12
Сообщение #3 От 09/01/2018 22:07 цитата
Спасибо! По даташиту подходит, только 5-я нога у меня в воздухе на плате. Буду искать.
Сообщение #4 От 10/01/2018 11:20 цитата
sanata12, равнодушие
surik93i
surik93i
Сообщение #5 От 12/01/2018 21:11 цитата
присоединяюсь, такая же схема увлажнителя только на шимке маркировка 12G15.
1 и 2 нога в коротком, омные резисторы вокруг дохлые и полевик.
пока в поиске шима
ДОБАВЛЕНО 12/01/2018 22:21
схема без оптопары, поэтому 5 нога не используется
sanata12
Сообщение #6 От 08/02/2018 17:08 цитата
Наконец получил OB2532. БП запустился, но напряжения питания в два раза больше вместо 12В -25В вместо 34В-67В?
sanata12
Сообщение #7 От 08/02/2018 18:49 цитата
В шапке письма добавил схему с своими номиналами. По даташиту на OB2532 стоит С4, у меня его на плате не было, видимо ШИМ не совсем родной. Может кто знает какие элементы изменить что бы уменьшить напряжение на выходе в два раза, схема без обратной связи?
sanata12
Сообщение #8 От 08/02/2018 19:23 цитата
Увлажнитель собрал, даже работает. Посмотрим на сколько хватит.
Саня Веселый
Сообщение #9 От 14/02/2018 22:53 цитата
Мужики, скиньте пож. схему БП YK-018A1, а то шваркнуло и не видать номиналов R4, R3, R2.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 15/02/2018 02:56 цитата
Саня Веселый, отдай в ремонт.
Сообщение #11 От 15/02/2018 10:03 цитата
Саня Веселый, заполняйте Профиль...
sanata12
Сообщение #12 От 15/02/2018 18:27 цитата
Саня Веселый, Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
frankw
frankw
Сообщение #13 От 11/04/2019 21:45 цитата
sanata12 писал:
Понимаю что уже год прошел, но может помните или кто подскажет, что заменили чтобы понизить выходные напряжения в 2 раза?
SergeiShk
Сообщение #14 От 11/04/2019 22:00 цитата
sanata12, если не найдешь шим поставь б.п. с простым трансом
ДОБАВЛЕНО 11/04/2019 22:05
frankw, вот раз было ремонтировал аппарат мыши сьели импульсный транс поставил б.п. с простым трансом и усе работает
frankw
frankw
Сообщение #15 От 11/04/2019 22:09 цитата
SergeiShk писал:
Другой поставить не наш метод подшучивать, дразнить Хочется сохранить оригинальность,уже пол первички восстановил, шим поставил как автору советовали, теперь интересно как автор победил эту проблемму с завышением напряжения.
Сообщение #16 От 12/04/2019 10:08 цитата
frankw, бяка
sanata12
Сообщение #17 От 12/10/2019 21:16 цитата
Аппарат вернулся, что и следовало ожидать. Ведь напряжение на выходе достигало 70 В, а конденсатор на выходе 220мкФ остался на 50 В. Поменял конденсатор на напряжение побольше. БП за работал. Но мысли как понизить напряжение остались. Буду экспериментировать.
ivanov600
Сообщение #18 От 11/01/2020 08:42 цитата
sanata12 писал:
Аппарат вернулся, что и следовало ожидать. Ведь напряжение на выходе достигало 70 В.
Яфигeю с таких ремонтов! Тоже надобно узнать, что за шим. Маркировка моего 37DTQ , 5 нога в воздухе
Сообщение #19 От 11/01/2020 10:54 цитата
ivanov600, заполняйте Профиль...
ivanov600
Сообщение #20 От 12/01/2020 15:46 цитата
xarl, спасибо, заполнил
