NUVOLA - турецкая баня с Wi-Fi не включается хаммам.
KENT
Сообщение #1 От 21/01/2018 00:11 цитата
Хорошему знакомому смонтировали хаммам - турецкую баню. Производитель - effegibi (Italy). Модель - NUVOLA 230V / 3000W / T40
Продемонстрировали работоспособность - пар есть. Монтажники получили деньги, уехали. Дом находился в стадии строительства. Прошел год, гарантия закончилась.
Недавно хозяин вселился, отпраздновал новоселье и попарился 30 минут - все нормально. На следующий день включает хамам, а он не включается. Лампа нормально включается с проводного ПДУ NUVOLA. На дисплее ПДУ ярко светится символ:
ICONO FUNCION REMOTO (испанск.) Пиктограмма функции дистанционного управления (русск.)
В инструкции пользователя про изменение статуса символа ни слова не сказано.
Аварийные сигналы, указанные в таблице аварий не появляются.
Баня имеет управление через Wi-Fi, хозяин этим управлением никогда не пользовался.
При диагностике смартфон сначала связался по WiFi с хаммамом, а потом, при настройке программы
Effegibi Experience My Hammam связь пропала.
Это неисправность электронного бокса бани, сбой прошивки или сети интернет?
Как отключить дистанционное управление баней?
PS
Внутри электронного бокса парогенератора есть модуль ECC Module.
Внутри модуля WiFi платка с антенной и плата контроллера с батарейкой.
На плате контроллера есть заветная кнопка без надписи.
Может быть ее нажать?
Тогда либо произойдет рестарт к заводским уставкам, либо сотрется прошивка с конфигурацией модели.
PSPS
При диагностике в течение 3 часов дважды пропадало в поселке эл. питание на 1-2 минуты. Очень возможно, что прошивка слетела из-за кратковременной просадки по питанию 220В, а, может быть, из-за того, что эл. бокс расположен за потолочным люком в бане. На платах были потеки, окисления.
Сообщение #2 От 21/01/2018 01:35 цитата
Ну если предполагаете слёт прошивки то придётся связываться с производителем этого чуда техники и покупать модуль учитывая все перечисленные симптомы.
Кнопка скорее всего для сброса настроек вай фая как в роутере.
Для начала отмыть и пропаять модуль там видно будет
