Различные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Александр 13
Александр 13
Сообщение #81 От 23/12/2017 00:13 цитата
Мужики подскажите как разобрать хлебопечь Redmond RBM-M1902.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #82 От 21/01/2018 09:29 цитата
Предлагают отремонтировать торговый кофе-автомат, нет нагрева. Может кто в личку подскажет, сколько стоит такой ремонт? Приблизительно.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #83 От 21/01/2018 22:38 цитата
Эх, блина. Неужели никто не ремонтирует? Придётся на затраты времени ориентироваться.
SmartSer
SmartSer
Сообщение #84 От 24/01/2018 18:07 цитата
привет форумчане. ищу тэн для парогенератора Hansa Китай.
заранее спасибо. С предложениями в личку.
DerKolt
DerKolt
Сообщение #85 От 27/07/2018 14:00 цитата
а на Али смотрели? вполне может быть. там. Или залезьте в объявления.
saschaservis
Сообщение #86 От 16/08/2018 12:31 цитата
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Сушилка для фруктов и овощей МYSTERY MDH-323 (V2N06).
S/N: 323001311
Сгорел участок цепи по ТЭНу,выгорели элементы в обвязке: R2, C3. Подскажите пожалуйста их номинал,т.к. они превратились в угли.
Модуль: DF-770-S
Спасибо.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #87 От 16/08/2018 13:40 цитата
saschaservis писал:
Модуль: DF-770-S
Судя по всему - обычный БП.
Не пробовал гуглить подобную схему по названию ШИМа?
saschaservis
Сообщение #88 От 16/08/2018 14:12 цитата
Yuritsh, пробовал пр.схему найти или фото.Включение ТЭНа происходит через симистор BTA06-800(на радиаторе который), между A1 и A2 симистора соединены последовательно C3 и R2, которые и сгорели.С3 примерно понятно какой,а вот R2 весь выгорел.
Александр 13
Александр 13
Сообщение #89 От 23/10/2018 12:16 цитата
Доброго дня форумчане!
Подскажите пожалуйста номинал сгоревшего сопротивления на плате от мультиварки Polaris PMC 0508D FLORIS.Стоит по цепи термодатчика.Сгоревший резистор пометил красным.
alchemistt
Сообщение #90 От 24/10/2018 14:08 цитата
доброго времени
тепловая пушка 3*2кВт (3 ТЭНа)
на одном из ТЭНов сорвана резьба на клемме (стальная шпилька М3). показывал сварщику с вопросом, реально ли приварить винт/шпильку, сказали что слишком тонко.
одножильный медный провод сложить вдвое и клеммой прижать (2-мя винтами) этот двойной отрезок по всей доступной длине шпильки - вижу единственным простым вариантом (без сварки или пайки горелкой). допустимо ли подобное соединение?
p.s. производство "электромаш" г.Миасс. аппарат новый из коробки, куплен в интернет-магазине. таких косяков и в таком количестве я не видел никогда...Китайцы просто образец ответственности по сравнению с этим
Сообщение #91 От 24/10/2018 17:33 цитата
alchemistt, купи новый ТЭН... неодобрение
БВК-
БВК-
Сообщение #92 От 30/10/2018 21:35 цитата
Так это пофигистор, он даже обозначен JP2
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #93 От 31/10/2018 09:57 цитата
alchemistt писал:
доброго времени
К холодильщику с газовой горелкой.
tanks
Сообщение #94 От 03/03/2021 10:43 цитата
Здравствуйте! Перестал заряжаться аакумулятор в эл. кусторезе Defort DGS-7.2li разобрав обнаружил выгоревший стабилитрон.Помогите пож. определиться с номиналом .
ДОБАВЛЕНО 03/03/2021 11:44
извините не могу ни как фото прикрепить
Mijgan
Сообщение #95 От 16/09/2021 12:15 цитата
Здравствуйте!
Выпрямитель для волос REMINGTON S-9500, первый раз по классике вылетел термопредохранитель, заменили проработал пару дней и перестал запускаться,
перестал светиться экран, на плате подгорел транзистор Q2 (маркировка G1, я так понимаю MMBT5551), прогорел R34 (первые цифры 55 третью не видно, возможно 56 ) и стабилитрон Z2,
может у кого есть схема или фото платы посмотреть номиналы.
Маркировки на плате
E230194
XH-008
S9500UK-A-A0
Фото платы
https://disk.yandex.ru/i/Wy7oh2in-9MC0A
https://disk.yandex.ru/i/-stUYmtwbDrPQQ
Спасибо![/img]
Сообщение #96 От 16/09/2021 16:32 цитата
Mijgan, бяка
DED PICHTO
Сообщение #97 От 12/06/2022 09:35 цитата
Помогите найти схему от робота пылесоса POLARIS PVCR 0610. Cгорела микросхема не могу определить какая.[img][/img]
Сообщение #98 От 12/06/2022 10:13 цитата
DED PICHTO, я в Яндексе все есть...
сергей260679
Не редис
сергей260679
Сообщение #99 От 12/04/2023 13:40 цитата
робот-пылесос Polaris,помогите подобрать анолог танзистора управляющего щеткой. XOAL 12 .
centreservis
Сообщение #100 От 01/03/2024 16:02 цитата
Здравствуйте, перепутали полярность при установке акб в эпилятор Braun Silk Epil 9 5378? сгорел элемент на плате. Не могу определить что за он. помогите, пожалуйста!
Braun Silk Epil 9 5378 сгорел элемент
 Размер файла:  631.28 КБ
 Просмотрено:  96 раз(а)
