ArtMaster7
Всем привет! При закипании не отключается, на дисплее доходит темп до 99+ градусов, кипячение продолжается на дисплее показывает режим кепячения. Стоит датчик температуры в центре, в стороне термо выключатель на 130 град., если на нем цепь разорвать, то вываливается ошибка.
Подскажите куда копать? Ещё на тене с боку стоит термопредохранитель, он в порядке. |
TROCIK
| Смотри датчик температуры. |
ArtMaster7,  |
ArtMaster7
TROCIK,
Датчик темп. показывает правильную температуру (я нашёл только 1 датчик, который находится по центру.) или ещё должен быть?
Screenshot_20190902_212251.jpg 170.74 КБ Скачано: 464 раз(а)
TROCIK
| Сделай фото блока управления. |
ArtMaster7
Ок
| Screenshot_20190904_193721.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
241.39 КБ |
| Просмотрено: |
381 раз(а) |
