Увлажнитель воздуха ультразвуковой Royal Wellefort RK-E10
забывчивый
Сообщение #1 От 26/03/2022 13:12 цитата
Доброго дня! Принесли это чудо с сети магазинов Магнит. Проработав примерно часа полтора, перестал идти пар индикация работала. Разобрав обнаружил сгоревший резистор R16 на плате питания. Кто сталкивался подскажите номинал резистора, в паял 10 ом мало коротит плату, запасов не именю магазин не рядом чтоб часто ездить. Фото правда не важное но есть. По питанию 12 и 36V присуствует на плате управления ещё стаб на 5 V.
не думал что пригодится, сделал одно первое фото
 Размер файла:  274 КБ
 Просмотрено:  308 раз(а)
 Размер файла:  321.56 КБ
 Просмотрено:  214 раз(а)
 Размер файла:  363.36 КБ
 Просмотрено:  204 раз(а)
 Размер файла:  311.77 КБ
 Просмотрено:  182 раз(а)
 Размер файла:  265.38 КБ
 Просмотрено:  189 раз(а)
Сообщение #2 От 26/03/2022 16:03 цитата
забывчивый, бяка ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
забывчивый
Сообщение #3 От 26/03/2022 16:31 цитата
Xarl буду внимательней в спешке писал. Пока установил 110 R. Но всё равно буду рад если кто поделится информацией, схемой.
slaguta
Сообщение #4 От 30/12/2024 17:40 цитата
У меня 270 Ом.
  WhatsApp Image 2024-12-30 at 21.35.21.jpeg  79.16 КБ  Скачано: 166 раз(а)
Сообщение #5 От 30/12/2024 17:44 цитата
slaguta, заполняете Профиль..... недовольство, огорчение
